Шумит цепь ГРМ при пуске на холодную.
Aleb, похоже что админ сайта завел... повесив в шапку темы левый номер фильтра, помимо официального.
хз зачем :scratch:
тем более что по каталогу оригинал только один номер, без вариантов
Раньше был ещё не один номер оригинального фильтра, сначала был 96475855, потом его заменили на 25181616, НО ОНИ ЧАСТО ТЕКЛИ, и их заменили на 96985730.
однако 96879797 указанный в шапке не похож на эти номера :scratch::D
А почему у меня лампа сигнализатора давления масла гаснет менее, чем через 1 секунду после начала работы стартера?
Датчик давления масла находится сразу около масляного насоса, он находится под термостатом на блоке. До фильтра нужно ещё заполнить горизонтальный канал вдоль всего мотора, и только тогда масло будет проходить через фильтр и поступать к трущимся деталям по каналам.
Данный номер вообще не из этой пьесы.
Судя по расположению датчика, он стоит до фильтра.
Лампа давления погаснет после пуска, даже если фильтр будет забит и клапана не откроются, и масло не будет поступать к трущимся деталям.
По номеру 96879797 соответствует фильтр МАНН W 712/75 (у меня сейчас такой стоит) и у него отсутствует информация о клапанах, т.к. они не предусмотрены конструкцией.
Уже 3-ю зиму на нем езжу сновья. Никаких проблем. Другой фильтр ставить не собираюсь.
