Шумка "по уму" своими руками
gristoff
Daewoo Gentra, Optimum
Всё является шумоизоляцией, даже лист бумаги, и тот сколько-то ослабления вносит. Вопрос в соотношениях цены, веса, удобства, эффективности - по ним сплэн не лидер, но и не самый плохой вариант.
Естественно ни кто не возражает против его применения именно в качестве шумки но надо понимать, что сплен на самом деле теплоизолятор со звукоотражающими свойствами. Определённо, его применение вносит ощутимые результаты, но не стоит удивляться если они не оправдают ожиданий. Я сам потолок проклеил 2мм вибропласт и 10мм сплен, эффект весьма положительный, но думаю что в случае применения "Акцента" он был бы значительнее.
Сплен довольно плохо клеится, ну или точнее сказать быстро отстает, обклеил в багажнике им немного, все по прошествии полутора лет отвалилось.
пархом
Daewoo Gentra АТ
феном греть надо
феном греть надо
Феном вибру грел, мне кажется дело не в фене, просто он плохо принимает форму, сам жёсткий, и со временем клеевой слой уже не удерживает на поверхности. Из всех шумо материалов больше всего понравился комфорт шуммоф, и клеится хорошо, и принимает форму поверхности хорошо, и эффект заметен хоть какой то, и ужимается прилично что немаловажно в дверях например чтобы обшивка встала итд,
__________________
Не Герметон А-15 или А-30 случаем имеется ввиду? Если ты про него, то мне он тоже понравился. Из себя представляет рельефный поролон на клеевой основе:
Нет, комфортhttp://shumoff.biz/Insulation/shumoff-komfort-10
Есть 3, 6 и 10 мм, герметон тоже использовал но как и с бипластом - разницы почти не замеитил в дверях, самый последний вариант который пробовал 3 мм комфорт и на дверь и на обшивку, больше всего понравилось такое сочетание.
А, понял, я его тоже применял там, где Герметон был бы толстоват.
Не знаю, сначала начитавгись делал так как советовали, если про двери вибру внутрь, техн отв тоже виброй заклеивал, акцент 10 на железку потом а на обшивку бипласт или битопласт, не помню такая черный битумный поролон пропитанный, эффект был и приличный, но обшивка просто не встала по размерам обратно. Снял акцент, эффекта шумки почти никакого, потом наклеил на место акцента комфорт 3 мм, стало по лучше, и под конец снял бипласт и на обшивку тоже наклеил комфорт 3 мм, самый лучший эффект получился.
По дну по хорошему надо снимать заводскую вибру и уже клеить свою, я не трогал а просто сверху ещё наклеил 10 мм акцент, шум от дороги все равно слышно очень хорошо, почти ничего не поменялось. Потолок не трогал, а к моторному отсеку не подобраться, надо всю торпеду разбирать.))
Разговаривал со спецами по установке автоакустики. Так вот они утверждали, что на металл двери (внешний слой, тот, что граничит с улицей) достаточно наклеить виброизоляцию от 2мм. И типа шумоизоляция для качественного звука не нужна, достаточно и виброизоляции, чтоб металл не вибрировал. А технологические отверстия на картах дверей обязательно заклеивать той же виброизоляцией, чтобы басы были насыщеннее.
От днища у нас шум ещё терпимый, на моей прежней Шуме было намного хуже. От крыши ИМХО у нас аэродинамического шума почти нет, да и зеркала на скорости не свистят, ну разве что слышен шум от дождя. А под торпедой уж больно геморно что-либо клеить, да и саму панель заипёсся сымать/ставить. Движок конечно слышно здорово, но я с этим смирился.
cray
Витебск
ну есть же типа "дорогие" машинки с "норальной" шумкой? что там клеют?
