Сигнализация Старлайн
иванко
Волгодонск
Равон оптимум акпп 2017
CAN кстати есть, на блоке управления двигателем :)
Мне тоже об этом сказали в магазе по продажам сиг
Добавлено через 8 минут
Распаять, вынуть аккуратно чип(он в стеклянной колбе) и поставить в обходчик. Ключ без чипа не будет заводить авто. Или поставить ключ, как есть целиком, но на руках, что так , что этак, останется один ключ. Но можно купить болванку с чипом, обучить, проточить по штатному и будет запас. В случае прописывания нового ключа, переобучать придется все имеющиеся. У меня от разобранного осталось только жало, пластмассу я покорежил изрядно и выкинул.
Не понимаю почему авто не будет заводиться ключем, с вынутым( для обходчика) чипом.У меня мой авто в такой же конфигур сиги(шерхан)заводиться обеими ключами...
Потому что обходчик подключает антенну только тогда, когда сигнализация по команде двигатель запускает. Если заводишься штатно - обходчик выключен и иммо не увидит чипа.
Значит, установщики накосячили. По сути у тебя получается отключен иммобилайзер вообще и завести можно и без ключа, сверткой.
И что по нему с блоком соединяется?
Vadim74
Челябинск
Daewoo Gentra, Comfort+ MT
иванко
Волгодонск
Могет быть...могет:scratch:
Screwdriver, ELM у нас по CAN соединяется. А еще CAN используется с АКПП.
Autostudio.ru
МСК/СПБ
поддержка-CAN нужна? Обходчик иммо требует отобрать ключь...кто и как с этим боролся?
Поддержка CAN не требуется , автомобиль строиться в аналоге. Для реализации автозапуска надо обходить штатный иммобилайзер, поэтому либо прятать второй ключ или сделать клон чипа и его спрятать. Если вытащить чип из ключа и расположить у замка зажигания, то лишитесь штатного иммобилайзера.
Vadim74
Челябинск
ELM по K-line соединяется. Это вовсе не то же самое, что CAN.
нет, с ЭБУ именно по CAN. Иначе можно было бы k-line адаптер для диагностики использовать, как в лачетти.
Через k-l у нас с блоком подушек связь.
