Скрип и вибрация на ходу
Dreamer
Цитата:
Сообщение от Стерля
Машине почти 5 лет (судя по регистрации). Жидкость привода сцепления менял хоть раз?
Нет, не менял.
Сам же пишешь не менял. На приводе сцепления такая же тормозуха используется.
Ole
Омск
Dreamer, а вот про это я и не знал. Спасибо, что сказал. Слышал, что она идет не только по прямому назначению, но и еще в какой-то агрегат, но куда именно не помню.
Тогда выходит, что жидкость заменена на приводе сцепления.
Ole
Омск
Стерля, Нет, на сервисе. Старая тормазуха сливалась, новая заливалась и прокачивалась, чтобы исключить воздух в системе. Такие "вещи" (связанные с безопасностью) себе не доверяю. Опыта в обслуживании немного и в основном на нексии.
Я же правильно понимаю, что система одна и привод в нее включен. При полной замене жидкости она автоматом была заменина в приводе?
Подскажите как проверить уровень масла в коробке?
Kuper
Фрязино
Gentra.MT
Если сам не проверял процесс, то с большой долей вероятности тебе не прокачали контур сцепления, т. к. очень гиморно это. Забей в гугле: прокачка сцепления лачетти, прочитав 2-3 статьи на эту тему поймёшь о чём я говорю.
чем это геморойней чем на иных авто с гидроприводом сцепы?
на мешалке?
на провой стороне рядом с правым приводом есть контрольное отверстие
отворачиваешь пробку и щупаешь пальцем есть ли масло
при заливке избыток просто сливается через контрольную пробку
нет
контуры все прокачиваются отдельно, 4 контура тормозов и 1 контур сцепления
Kuper
Фрязино
Gentra.MT
Там штуцер прокачки вкручен в пластиковый элемент, при попытке стронуть велик шанс всё сломать, поэтому сервисмены просто не трогают эту штуку.
понял
Тормозуху надо менять раз 2-3 года или раз в 30т.км, что наступит раньше. По визгу может визжать коробка без масла, или выжимной.
Ole
Омск
Добрый день!
Поясню для тех, кто столкнулся в итоге с тем же. Температура за бортом потеплела - звук не повторялся. Летом сменил жидкость в коробке и забыл о проблеме, однако только на два года.
Ровно сейчас ситуация повторяется. В ближайшее время долью масло в коробку, без фанатизма и буду наблюдать за ситуацией дальше.
