Скрипят дверные ручки
Karim86
Гомель BY
Эффект есть? Я вроде не пшикал снизу, чет как тг не додумал, надо будет брызнуть.
Daewoo Gentra, Comfort+ АT продал, сейчас Nissan Leaf AZE0, амер
Не ушёл с гаража, пока не наступил эффект:), не скрипит. Надо поездить в сухую погоду, возможно после пыли всё вернётся назад.
В каждой зоне пшикал по 1-2 раза по микродозе, чтобы только увлажнить место контакта.
На днях снова заскрипела водительская ручка, остальные пока норм. Литиевая cмазка не помогла, затем WD-40 для лучшего разбрызгивания внутрь механизма тоже не помогла. Похоже что-то скрипит внутри при движении ручки на себя. Пока оставил как есть.
SAN
Владимирская обл.
"Daewoo Gentra"
Есть такая хрень,только у меня на задней левой,не знаю как бороться,WD-шка точно не помогает. Пока забил на это.
Если совсем бесит, разбираешь дверь, снимаешь ручку, промываешь нефрасом, продуваешь сжатым воздухом, смазываешь аэрозольной консистентной смазкой всё что можно (и то что нельзя тоже), собираешь в обратной последовательности. Х.з., я без разборки смазываю аэрозольной консистентной смазкой ручки дверей раз в год, ничего не скрипит и зимой почти никогда не примерзает (случаи ледяного дождя рассматривать не будем).
Aleb
WD-40 не поможет, а если и поможет, то очень ненадолго. У нее другое предназначение - это быстрая смазка очиститель хороша если например надо что-то раскрутить или разъединить. Но у нее есть и слабые стороны - плохая адгезия ,весьма летучая и легко смываемая основа(керосин хорошей очистки). Сам страдал от скрипа ручек. Литиевая смазка помогает лучше WD. Но передняя пассажирская у меня и литиевой не лечилась. Как-то залил до такой степени, что снизу двери потекло, но скрип не прошел. Важно еще попасть трубочкой со спреем куда надо, вслепую. Прошлой весной купил такую смазочку http://liquimoly.ru/catalogue_images/original/936ae1d4-262b-11dd-8985-0040f4eadfad.jpg, обработал скрипучки и все вылечилось, и пока все нормально. Правда пришлось трубочку наростить, родная коротковата
Всё верно говоришь.
Я обычно обстреливаю короткими "очередями" под всевозможными углами и срабатываю дверью (в т.ч. и ручкой) несколько раз.
Ликвимоль конечно качественная автохимия, но уж больно дорогая. Я сам вынужденно спрыгнул со смазок CRC на http://kerry.ru/products/smazka-adgezionnaya-petelnaya/
Дёшево и очень даже работоспособно. Адгезия и водостойкость шикарная, могу рекомендовать.
Aleb
gentravod152, просто в тот момент не помогали не длинные, не короткие пшики. Вот видимо и сдали нервишки, пропшикал не по детски.
Могу себе позволить, ведь не ведрами покупаю. Обычно выбираю маленькую фасовку 0.05 л. За то хорошо помогает
Не, я так экономно не могу, мне одного балона на всё авто не хватит. Обычно перед зимой я смазываю оной смазкой следующие точки: дверные ручки, личинки замков, ограничители дверей; петли и замки дверей, крышки багажника и капота, петли и запирашку лючка бензобака, личину замка зажигания и замки передних ремней безопасности, оси поводков стеклоочистителей. А силиконом натираю все резиновые уплотнители кузова.
