Слетел Шкив с вала новой Помпы
виктор1947
Лермонтов
На Авео оригинальная помпа прожила 195 тыс. км. Померла после полной промывки системы.
По теме: Скорей всего брак попался.
У меня на шахе помпа прошла 160000км.Но я ее шприцевал через 50000.
vovannet
Ростов на Дону
Извиняюсь что не писал. В общем суть проблемы такова. Когда снял помпу взору окинулась такая картина. Смазка с подшипника выдавлена. А сам вал помпы когда вращаешь, чувствуется ощутимое закусывание вала. Подшипник однозначно под замену. Старую помпу достал, и при вращении она крутится слегка туго, как будто подшипник новый. Короче вот такая история. Еще до поломки, в салоне авто стоял легкий гул как будто от подшипника, хотя рядом с двигателем на улице гул не было слышно. Как оказалось это помпе приходила кончина.
Ремень навесной потерялся, когда шкиф слетел. Сначала купили длиной 1790мм. Не налез. Даже и близко. После нашли длиной 1818мм. Налез впритык. Родной напоминаю у нас 1814мм.
Помпу неоригинал я не нашел. В каталогах только одна помпа, но под разными брендами. GM, Daewoo. Помпа от GM стоит 5-6 тыщ. Помпа Дэу 2500-3000р.
Фотки попозже скину.
Поломанная помпа.
Старая рабочая помпа
25191468 Номер оригинальной помпы.
Запчасти Daewoo не имеют отношение у оригиналу.
