Стеклоподъемники в положении ключа АСС
а может просто заклею кнопку
Сделай для этой двери пэрсональную блокировку. Геркон на замыкание в кармашке, в разрыв провода к контакту 6 кнопки - и стеклоподъемник будет работать, только если там лежит магнит.
alsab
Междуреченск Кем.обл.
Daewoo Gentra,Optimum Plus
А если в задних дверях откинуть разьем от кнопок? И управлять получится только с водительской двери.
Всё это конечно можно сделать,но хочется чтобы было все как есть только без блокировки перед.пассажирского окна.
Maks
Daewoo Gentra Comfort Plus MT
Можно сделать проще, разбирать ничего не надо. Я вынул два реле - главное (Main Relay) и реле стеклоподъёмников (Power Window Relay), соединил тонким монтажным проводком ножку 87 одного реле с ножкой 87 другого (можно даже не паять, а аккуратно скрутить) и вставил оба реле обратно. Результат тот же - стеклоподъёмники работают в положении ключа ACC. Всем свежести в салоне и гладких дорог!!! ;)
Если на ТО увидят, с гарантии не слетишь?
Не пойму зачем тащить так далеко провода, когда можно просто убрать реле и замкнуть перемычкой контакт 87 и 30
MrMix
Ижевск
Юридически, с гарантии не слетишь никогда, пока гарантия не кончится. А на практике, неграмотный продавец, может наговорить что угодно.
Aplman
Daewoo Gentra, OptimumPlus MT
Можно, только подсветка кнопок СП будет постоянно включена, ночью заметно и аккум сажать будут при длительной стоянке. Нужно тянуть провода на подсветку кнопок от цепи габаритов.
Можно, только подсветка кнопок СП будет постоянно включена, ночью заметно и аккум сажать будут при длительной стоянке. Нужно тянуть провода на подсветку кнопок от габаритов.
Дело в том, что у нас подсветка не от габаритов и переделывать ооочень заморочено, т.к. придётся с каждой дверью ковыряться, а так можно нажать блокировку открывания окон и свётятся только 4 диодика.
