Стойки стабилизатора
Valar Morghulis
Нерезиновск
RAVON 1.5 AT optimum (продал)
Усиленные полиуретановые?
Dimbombas
Perm
Оптимум, мех.
Пришла пора очередного выбора спс.
Решил продолжить выбор линейки RTS (недавно заменил наконечник рулевой тяги).
Коробка скромная, видимо даже унифицированная, потому что на ней никаких печатных напоминаний о детали внутри, кроме наклейки с кодом.
Сама стойка выглядит прилично. Смазки под пыльниками, конечно, не «от души». Добавил своей.
Примечательно, что фиксация пальца выполнена не привычной лыской под рожковый ключ, а с торца под звездочку. Что-то мне подсказывает, не просто будет откручивать в следующий раз. Особенно нижний палец.
Meyle продержалась 50.000
на лемфе что я поставил не под торкс, но под 6-гранник
резьбу и дырку замазал автопластилином
чтоб потом проще откручивать
хорошие испанские зч по ходовке
у многих так
на лемфердере что поставил недавно также унифицированная коробка
и вообще у них все коробки унифицированные, давно зч от zf покупаю
Важен не столько тип фиксации пальца (ставил разные, все более менее откручиваются), а сама гайка.
Гайка с пластмассовой втулкой по сути одноразовая, все г... внутрь пропускает. На оригинальных стойках очень хорошие гайки с вращающейся пресс-шайбой. Если по резьбе к новым стойкам подойдёт, то лучше оставить родные.
Кто-то где-то то ли на дровах, то ли на лач-форуме писал что lemferder пакует корейский ctr.
Прикупил. Нифига не ctr, турция.
Пыльник с двумя уплотнительными кольцами, с виду все ровно.
Сегодня такие ставил, снял пыльники, смазки почти нет, всё смазал собрал и установил
Поставил чел стойки нет износа полиуретан
Стойки не износились
В отличие от подвески ))))
VovanЫch
Сергиев Посад
Доброго дня, замечал ли кто, что в каталоге номера стоек переднего стабилизатора имеют коды такие же, что и на лачик (что само собой понятно), но если брать левую стойку джентры, то она имеет код от правой стойки лачика. С правой соответственно таже петрушка, имеет код от левой стойки лачика. Вопрос, ставить их как по катологу или как по упаковке? ))
Стойки умерли на 77т.к.
Kuper
Фрязино
Gentra.MT
Левую направо не поставишь, поэтому не заморачивайся.
