Стойки стабилизатора
Valar Morghulis
Нерезиновск
RAVON 1.5 AT optimum (продал)
Не в этом дело. У Механика оба шарнира на полиуретане, мне такой вариант не нравится. А вот если сверху оставить шар...
Почему не нравится?Зажимается её ход? Для рулежки должно быть в плюс)
Читал на дровах один поставил полиуретан (хз чей)
Оторвал на лаче ухо крепления стойки стаба к амморту.
Хороший полиуретан попался )) жёсткий ))
немец
М.О.Серпухов
Daewoo Gentra.Optima+ мт
Может там просто ухо на соплях держалось, у меня на машинке задние прошли тыщ 60 передние в районе 40, пока нигде ничего не отвалилось
Valar Morghulis
Нерезиновск
Тут вопрос не к стойке,а к креплению. Стойка стаба лишь даёт ход,в случае с полиуретаном,ход этот меньше,чем у классической стойки с шаровым соединением если оторвали ухо крепления,то видимо где то вваливал в поворот. Стойка действительно оказалась хорошая,а крепление *овно)
Ну так у Механика они денег стоят, а нам надо все по дешману
Не таких и великих денег они стоят. Особенно если учесть, что это готовый вариант, не требующий доработки напильником. Ну, и с учётом повышенного ресурса оное окупится в процессе эксплуатации.
Чем именно не нравится?
Оба шарнира работают на скручивание в продольной оси, то есть на отрыв полиуретана от металла, и да, на крепёжные ухо дополнительное усилие знакопеременное, на которое оно не рассчитано.
Я не хотел бы проверять, выдержит ли мое крепление эти нагрузки или нет. Вариант с верхним шаровым
шарниром мне кажется гораздо более ээээ рациональным.
Так и есть, хотя эффект не радикальный.
Некачественный сварной шов (возможно), а возможно и ПУ в самом деле был избыточно жёсткий.
Не факт. Если говорить о передних стойках стаба, то гораздо больший изгибающий момент возникает просто при повороте руля до крайних положений. А вот крены при экстримальном маневрировании не настолько велики, насколько нам представляется.
Де-факто полиуретан не растрескивается, не выпрессовывается из завальцовки, болт не вырывает.
А как же запас прочности?
Так всё ужо давно проверено на практике.
Де-факто такие случаи известны, хотя и с стойками не производства Механика.
При чем тут запас прочности? Уши рассчитаны на вертикальные нагрузки, а тут его начинает отрывать от стойки, качая ВДОЛЬ шва. Шов хороший - удержится, шов с дефектом - отломает, а так бы ездил и ездил, при штатных нагрузках.
Так не на моей же машине.
Ну значит и надо брать проверенный вариант.
Это понятно, что нагрузки теоретически не расчётные. Но с другой стороны, а если на стоковой стойке стаба скорродирует шарнир и начнёт вращаться с много большим усилием?...
Ну ведь проверено же.
нижнее на вращение (ход подвески вверх-вниз) и поворот пальца относительно оси стойки (поворот колеса)
верхний только на поворот пальца относительно оси стойки (поворот колеса)
имхо
