Стойки стабилизатора
как узнать что она навернулась*
Подёргать её рукой в разных направлениях. Если ощущается люфт, то пара на одной оси подлежит замене. Всё просто.
P.S. Дёргать строго на ровной площадке (например в гараже с ямы) или при полностью вывешенных колёсах (например на подъёмнике).
А как узнать, что данный случай наступил до обращения к дилеру?
Смысл в другом.
Если человек не в курсе как диагностируется такая элементарная деталь подвески - ему на СТО
Так скажем без обид к вопрошающему, ответ в гугле никто не прячет
SapientI_SAT
Moscow
Чаво там должно залюфтить. Между чем и чем, и за которое место шатать и дёргать?
за шаровой шарнир, точнее за оба.
снимаем колесо, домкратом поджимаем рычаг - пытаемся поchevrоletлить рукой шарнир, если от руки шевелится явно - повод заменить.
при сезонной смене резины смотрите сразу - колёса всё равно снимаете.
мои заводские стучать начали 80 000+
ИМХО лучше
Можно конечно и
но не факт, что угадаешь с усилием. А если просто вывесить одно колесо, то стаб скрутится и шарниры стойки стаба будут под нагрузкой, и люфт ощутить будет затруднительно. Задние стойки можно подрыгать и не снимая колёс.
NEO
SapientI_SAT
Moscow
Там не нужно ничего угадывать, надо просто разгрузить стаб.
Я так вообще колесо под рычаг положил и домкрат чуть опустил, уже все будет понятно.
Tito
Оренбург
GENTRA SX
спасибо! теперь все ясно! Кстати на СТО бывает сам рассказываешь что надо делать "мастеру". Пример, замена подшипников в генераторе.
