Стук при нажатии тормоза
встрахань
Добрый день.Проблема такая-при нажатии педали тормоза появился такой глухой стук.все равно как нажать,плавно или резко.Все колодки в круг новые еще,тормозная жидкость в норме.Авто 2013 года механика,пробег 150000
возможно сайленты в подвеске кирдык, при торможении рычаг смещается и стучит обоймой о втулку сайлента
у меня так на бочке было, СБ рычагов передних пришел конец
при том стучало только при торможении, когда рычаг перемешался в горизонтальном положении, а на кочках при ходе вверх-вниз стука не было
как вариант
встрахань
как вариант
завтра постараюсь проверит вашу теорию,спасибо
ol4ern71
Comfort MT
Диски померяй,пора менять.
Вангую - ступичный. Гайку подтянуть ннада.
С торцов дисков окалину стоит счистить, бывает при нагреве диска начинает задевать за скобу суппорта.
Dimbombas
Perm
Оптимум, мех.
Ну, или не затянуты рычаги (если что-то делали недавно). Как мне после замены сайлентов «устроили». После 2000км щелкать начало при торможении и разгоне.
У меня такая фигня была: https://www.drive2.ru/l/592698615974090820/
