Стук в передней подвеске
Скорость выхода штока амортизатора говорит не о многом, и зависит не только от состояния клапанов, уплотнения поршня и цилиндра, но и наличии газа в нужном количестве. В одном амортизаторе например меньше газа и хорошие состояние клапанов и уплотнений и выходить он будет медленно, а в втором подношен сам амортизатор и газ в большем количестве остался, и выходить будет быстрее.
besand76
Батайск-Азов-Ростов-на-Дону
Daewoo Gentra, Optimum+, MT
Как определить степень износа? Только стенд? Но машину они вроде держат, раскачки нет. Даже задние, которые сырые уже года два-три. Или лучше заменить?
besand76
Всем привет! Поменял я сегодня опоры задних стоек. Могу сказать что зря их менял- ломаться и стучать там нечему. А вот с амортизаторами все печально-то что нужна замена, даже не специалисту, понятно. Особенно правый. Они, не то чтобы пытаются выдавить шток, а наоборот, шток под весом опоры опускается вниз, а правый ещё и не слишком плавно вдаливается, в какой-то момент, как будто, заедает(тут видимо и происходит тот самый стук). А опоры были чуть просевшие, на пару мм. Так что в готовлюсь к замене ( .
В эту зиму задние амы здохли. Попутно просевшие пружины махну на ланоспередние (начитался интернетов однако), а то от цен на проставки поплохело.
зы пробег 68
zohan1
Подскажите и мне.
Значит спереди появился такой непонятный звук, не стук, а больше похоже на хруст, как будто какой-то деталью резинка какая-то в подвеске закусывается. Происходит на повороте, когда медленно едешь и попадаешь в средние ямки.
Звук не металлический, а такой глухой.
Мастер предположил что это рулевая рейка (так же по признакам, что это рейка, люфт руля в вывернутом положении больше чем когда руль не вывернут и колеса стоят прямо). Очень хочу услышать что это не рейка:)
Пробег 71 т.км.
Valar Morghulis
Нерезиновск
RAVON 1.5 AT optimum (продал)
Если при повороте колеса,могут и опорные помереть.
besand76
зы пробег 68
А я решил пружины оставить, чего их трогать? Ещё походят.
Если просели то лучше с амортизаторами махнуть.
Если потеют, то только замена, и раздумывать нет смысла. А то по два раза работу одну и туже делать приходится.
besand76
Если и просели, то не сильно, по крайней мере, расстояние от колеса до края арки одинаковое со всех сторон. Машину если и приходится сильно грузить, то крайне редко, клиренс 12-13см под защитой меня вполне устраивает, не кроссовер покупал.
То что замена, я тоже так и предполагал, но надежда же умирает последней )), машину то они все ещё держат, не дают раскачиваться. Вопрос только на что менять. Пока решил остановиться на Саксах, они по отзывам вроде помягче стоковых,, но смущает низкая цена на них в Автодоке. Ваше мнение, как специалиста, хотелось бы узнать.
