Kuper
Фрязино
Gentra.MT
подскажите, пожалуйста, каталожный номер термостата? и Еще вопрос машина полностью прогрета едем со скоростью 60км/ч на 3 передаче и разгоняемя газ в пол, стрелка ОЖ падает на одну риску проблема в термостате?
Другой номер термостата 25193412, по этому номеру больше предложений и он дешевле. Наш термостат стоит не на выходе из блока цилиндров, а на входе в него, поэтому поток ОЖ при больших оборотах может приоткрывать клапан термостата- это не брак термостата, а такое техническое решение.
mangusts
Скажите пожалуйста на корпусе ОРИГИНАЛЬНОГО термостата должен быть номер 25193412 или 96940086?
И вообще есть какие то внешние отличия оригинала от НЕ оригинала?
Kuper
Фрязино
Gentra.MT
Оба номера нам подходят. Вследствие малочисленности наших моторов неоригинала никто ещё не делает.
Kuper
Фрязино
Gentra.MT
Извини, немного обманул, увидел наш термостат под брендом дэу, его брать нельзя ни в коем случае. Только дженерал моторз.
mangusts
Вот в том то и дело меняю 3 термостат в кипятке не работает. Новые. На корпусе выбито 25193412 на этикетке значек ДЕО маде ин Корея.
Забудьте о запчастях ДЭУ, к оригиналу не какого отношения не имеют.
На оригинальном термостате отлит логотип GM, кстати для GM термостаты для Джентры-Кобальта делает фирма Берн.
