А где ты нашёл термостат, подходящий к B15D2 на 88гр???
Кажется, я нашел. Вставка из VERNET TH6191.89J для Берлинго. Пока не примерил вживую, но тарелка 20 мм, тело 14 мм, шток 4 мм, 89 градусов, одно но - шток на 5 мм длиннее нашего. Или в нашем корпусе отверстие углубить, или шток вставки резануть. Склоняюсь к первому, т.к. при обрезании штока, как мне кажется, легко повредить начинку вставки.
sedooy2009
Липецк
Daewoo Gentra SX5
Я шток на токарном подрезал без проблем. Можно на наждаке с упреждающим охлаждением и последующей промывкой-продувкой. ИМХО углубить отверстие в приливе не вариант, 5мм слишком много, может "мяса" не хватить.
Включение вентилятора.Прошивку надо править.
Скрю до Виталия ближе, чем нам.:)
Я лично по теме термоса осадил и успокоился: вернул на место сток. На скорость прогрева он не влияет, а когда мотор прогрет и с 82-гр-ным термосом печка валит ацки.
Подогрев будет электрический?
Да. Три свечи накаливания по 10-15 ампер холодных. Думаю команду включения зацепить на датчик давления масла, а для отключения - размыкающий термодатчик там же в патрубке на 60 градусов срабатывания.
Откуда запитываться собираешься?
Пока не искал подходящего места, но правильнее всего было бы конечно прямо к генератору зацепить. Тем более там относительно близко получается.
Полагаю перевести вентилятор на " имитатор вискомуфты" - т.е. ШИМ-контроллер с собственным термодатчиком на блоке. На форуме ижеводов был разработан вполне годный простой и надежный вариант, обкатанный и проверенный многими на ижах, вот его и поставлю.
Трубочки"животворящие" в расширительном бачке,это вещь!
Поставил шаровый кран на верхний патрубок - че-та не почувствовал эффекта, что закрыт он, что открыт, один хрен очень долго греюсь.
SAN
Владимирская обл.
"Daewoo Gentra"
Добавлено через 4 минуты
А если ставишь термостат на 88 град.,т тм. рабочая поднимается до 103 град. и постоянно вкл. карлсон на малых оборотах.Проверенно! Прошивать этот параметр,а тогда уже более горячий термостат ставить.
Так у меня родной стоит! Если что то есть функция регулировки включения вентилятора в бортовом компе.
РАВОН, Comfort+ АТ
SAN, хотел спросить, в БК есть возможность передвинуть температуру включения карлсона? Когда юзал ВАЗ2111 , стоял ШТАТ. И я на лето сам выставлял температуру включения....
Нет.
Нет.
В БК есть возможность задать дополнительный порог включения вентилятора, то есть включить его раньше по температуре, командой от БК. Но отменить то включение, которое делают мозги, нельзя.
Kuper
Фрязино
Gentra.MT
А ЭБУ не замучает чеком?
Верхний, который идёт на радиатор, на холостых не задействован. Реально помогает жиклёр с отверстием < 1мм в патрубке от бачка к блоку.
ЭБУ только реле вентилятора контролирует, а крутится он или нет ему все равно
Совершенно верно указано выше - обратной связи от вентилятора у ЭБУ нет.
Вот это я и не попробовал, хотя жиклер лежит уже заготовленный, но в верхний патрубок врезаться было проще, вот и получилась полумера...
