Тюнинг дверных замков
...ссылка не работает. По теме: зимой смазка густеет, ролики, зажимающие ограничитель, изнашиваются, в оттепель смазку отпускает, а ролики уже прослаблены. Читал об этом года два назад, сам не лазил пока.
РАВОН, Comfort+ АТ
Так и есть. В сильные морозы (за -20) двери "туго" открываются. Сейчас днём в плюсе: всё ОК !!!:thumbs_up:
Пшикнул туда силиконки-все прошло.
Я свои ограничители смазываю каждый год перед зимой. Этой зимой совсем тяжко стало, смазал повторно, но уже не помогает.:(
А так: https://www.drive2.ru/l/472744921040683627/ ?
Кажись мои поистёрлись. Трудно поверить, что истёрлись льдом, но больше то и нечем.
сам не лазил пока.
Так у тебя такие же симптомы?
Это хорошо. У меня в прежние зимы тоже наблюдались подобные явления, но с потеплением всё приходило в норму. Теперь вот при +се ограничители вовсе не держат. В отпуске займусь ревизией, если руки дойдут.
Пашка
Тоже в морозы туго открываются двери задние,а передние норм.У меня все замки, ограничители,петли,одним словом все трущиеся детали смазаны Литиевой смазкой(даже наружные ручки дверей)но все равно немного пищат при открытии
Аналогично. Пара ручек тоже начала поскрипывать, только не помню какие.
Как я понимаю, я не один такой, с проблемой задних ограничителей. Осмелюсь предположить, что уплотнители опускных окон плохо прижимаются к стёклам, возможно в следствии износа.
Не льдом, а самим ограничителем.
Мой девиз - профилактика ;) В морозы действительно двери ходили очень туго, но сильного прослабления в оттепель пока не заметил; может быть, не обратил внимания.
Думаешь просто износ? Да как-то странно, по осени всё норм было, а тут за зиму такое резкое ухудшение по части прослабления в оттепели.
Ха, я свои тоже смазывал, зимой даже дополнительно их попрыскал, а что толку то.
Я вот думаю, если всё равно снимать обшивку двери, может заодно что-нибудь вроде влагозащиты заколхозить. Где-то краем уха слыхал о подобных доработках то ли на Нексиях, то ли на ТАЗах, точно не помню.
https://www.drive2.ru/l/3996765/
Там еще не пружины, а резинки, они тоже на морозе задубели и обжались, потеплело -их распустило.
Надо тюнить.
Так работает. Бугага, я думал - на что веста мордой похожа, точно - на хомяка. С защечными мешками.
Я полагаю, ты их какой-то дрянью попрыскал, и резина пришла в негодность.
Надо тюнить.
Жаль фотки в низком качестве, ничего не понятно.
Да нет, обычной аэрозольной консистентной смазкой, она же адгезионная или петельная. Передние то ограничители работают как надо и в мороз их не прихватывает. ИМХО попадание и замерзание воды сыграло свою роль.
VasiliyS
Gentra Elegant MT 2013
У меня тоже туго задняя дверь открывалась, ещё и скрипела сильно. Смазал снаружи смазкой TRW для направляющих тормозной системы. Она густая и плохо смывается. Помогло. Не нахожу причину достаточной, чтобы лезть внутрь двери.
На Нексии делали полиэтиленовую защиту замков, т. к. конструкция двери такова, что со стёкла льёт прямо на замок и до кучи по внутренней стороне обшивки в салон. У нас такого нет. Что ещё у меня было на Нексии - перетирались и обламывались несколько раз провода жгута в гофре задней двери. Вот это пугает. И не проконтролируешь особо.
