ТО-3 (30000 км.)
Расскажите поподробнее?)))))
http://toyota-club.net/files/faq/lacetti.htm Почитай, в статье правда рассказывается о проблемах Лачетти, но несмотря на то, что движки у нас разные, возможно проблема с термостатом нас тоже касается. Особенно на фоне массового повышенного расхода в городе.
deen
Daewoo Gentra, Optimum МТ
Много буков, прям институт сразу вспомнился...
Я учился в "Арзамасский сельскохозяйственный колледж имени В.А.Новикова", сами же студенты называли свой колледж НАВОЗ:trollface: Видимо поэтому при прочтении статьи http://toyota-club.net/files/faq/lacetti.htm мне ничего не вспомнилось:D...
Roman1983
Брянск
Daewoo Gentra SX-1
Вот я и прошел то-3, пробег правда смешной 18k. Делал в стороннем сервисе (с отметкой и печатью в сервисной книге). Залил масло zic xq ls, свечи поменял (старые совсем не бодро смотрятся), фильтра топливный, маслянный, воздушный, все жм+подвеску протянули. Только салонный сам поменял (не оригинал, но подошел отлично). Может многое сам бы поменял, но гаража нет и на улице возиться не хочется. За работу отдал 1400. К официалам больше не поеду, только если за новым Равоном)))
Korf
Тоже делаю ТО-3 пробег 26000 км. авто 2 года Поменял тормозную жидкость 330(работа+жидкость),сам поменял салонный и воздушный фильтра, свечи менял зимой когда залил, то есть не стал, купил сетку на бампер 330р. мне ее порезали и установили в сервисе за 300р, также приобрел масляный фильтр джи эм. Итого пока вышло 2400р.
Вот на неделе заеду к дилеру Шел поменяю масло, раньше всегда там менял на своей ваз 2114.Выйдет с защитой около 2500.
итого 4900р.
Осмотр и протяжку ходовой делал летом, поэтому не стал заморачиваться.
Всеравно все что по регламенту дилер не делает, там на сайте такой список проверок вплоть до мойки кузова, не понимаю как можно отдать 2700 за замену масла и 3-х фильтров.
Итог все теперь не на гарантии, хотя почитав гарантийку после 2-х лет и 3-го ТО, там мало что остается на гарантии...
Korf,
Самое главное, знаешь, что тебе в маслозаливную "гайка" не обронится, щуп не забудут поставить на место и не напердят в любимое кресло.
Юрий 100
Россия
ТО-3 (30000-40 000 км.)
Ребят, приветствую.
При пробеге в 40 000 км нужно ли менять тормозную жидкость и антифриз?
Насколько критична не замена этих жидкостей?
Поделитесь своим мнением на этот счет?
tarwus88
Кропоткин
Daewoo Gentra Optimum+ MT
Антифриз у нас рассчитан на 200 000 пробега, так что его менять и не надо, а вот тормозную жидкость необходимо. Она гигроскопична, т.е. впитывает влагу из атмосферы, из-за чего ещё свойства ухудшаются. Поэтому и меняют каждые 30 000 км. А вообще тормоза и покрышки-не то на чем стоит экономить. Замена тормозной жидкости выйдет тебе недорого. Работа рублей 300-500 и сама жидкость 1 литр оригинал максимум 1000, а так дешевле. Только смотри чтобы при замене тормоза прокачали, а не выбрали шприцом из бачка жидкость и долили свежей. Я раз уже попадал на таких ленивых (или хитрожопых) клоунов. Заставил прокачать, качали сквозь зубы. Сервис не официалы. Хотя и они тоже не лучше. Надо обязательно присутствовать в ремзоне, и стоять у них что называется над душой, тогда точно сделают.
Aplman
Daewoo Gentra, OptimumPlus MT
Антифриз рановато, а вот тормозуху уже можно менять.
Re: ТО-3 (30000-40 000 км.)
Ребят, приветствую.
А почему такой пробег некруглый для замены? Я лично планирую и то и другое поменять заодно с ТО-4 на 45 или с ТО-5 на 60, в зависимости от того, что тестер в томозухе покажет на ТО-4.
Тормозную да, менять надо, особенно если нечем проконтролировать ее состояние, а антифриз я сменю заводской профилактически, и больше трогать не буду тысяч до 150.
