Топливный фильтр
Каким же вы гавном заправляетесь если на 30000 у вас сетка забита?
Какое из колонки идет, таким и заправляемся. Еще раз повторю - не надо 100000 или 30000 км пробега, достаточно один раз со дна емкости бензина на заправке хапнуть.
Вывод: "Проверка и, при необходимости, замена".
jonni
Можайск
Значит мне несказанно повезло!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Ура товарищи!!!!!!И к стати,фильтра менял ВСЕ каждые 10000км,независимо от засраности,так же и на дженре буду менять.
Эдуард 66
Ростов на Дону
Daewoo Gentra OptimumMT
Здравствуйте. Я ещё не менял, только собираюсь. Сам интересовался какой лучше и т.д. В инете. собрал информацию. Сам не поменяешь, если нет ямы. Сам фильтр на клипсах. Посмотри видео и рисунки в инете. Я смотрел в яндексе.
Не совсем понял, но если это вопрос, то о замене фильтра тонкой очистки топлива (того, что под днищем) можешь почитать здесь, там же и фотки глянуть: http://reviews.drom.ru/daewoo/gentra/90105/
SVITAS71
тула
приветствую
яма необязательна. поднимаеш домкратом повыше правую сторону,и меняеш свободно.когда снимеш пластиковую защиту с хомутом то болтом затяни хомут с фильтром . так будет проще менять,фильтр небудет болтатся .конечно эти клипсы блин .но лучше чем на нексии с болтовыми соединениями,да и на матизе тоже на клипсах ...интересно.
tiv09
кемерово
Daewoo GENTRA SX
Всем привет! подскажите пожалуйста каталожный номер фильтря бензонасоса, срочно нужно!! Зарание спасибо!
Aleb
MrMix
Ижевск
Daewoo Gentra Comfort
Кто ставил аналоги топливного фильтра и какие? Подскажите плиз?))
Ashika, Filtron ставил. Оба нормальные
