Тормоза
Aleb
На днях детально осмотрел тормозную систему. Не поленился открутить колеса и микрометром промерить остаточную толщину дисков. Диски все по кругу родные, пробег 130 000 с копейками. Передние 21 мм, задние 8. Стоит второй комплект колодок. Сделал для себя вывод, по весне нужно заменить вкруг диски+колодки, провести ревизию суппортов, заменить ТЖ. Вот думаю тормозные шланги менять или нет?, с виду к ним претензий нет. Время есть, с колодками определился, выбираю диски. У кого какие мнения, кто, что ставил?
немец
М.О.Серпухов
Daewoo Gentra.Optima+ мт
Брал в эксисте тормозные диски бош, пробег около 8 тыщ на них пока вид как у новых,биения нет
Протри поверхность влажной тряпочкой и посмотри, при изгибе нет трещин на поверхности? Нет - не трогай, вообще рано, шланги по возрасту меняют году на десятом.
Aleb
Так, я и говорю, что визуально ничего плохого не увидел. Промывал их, мял, даже маркировку родную еще можно узреть DOT HS R&A. Оставлю, но весной еще раз осмотрю, а то и без них порядочный список набегает.
VasiliyS
Gentra Elegant MT 2013
В своё время купил 3-х летнюю Нексию и через некоторое время обнаружил тормозные шланги сильно-сильно растрескавшимися. С тех пор тоже мучает вопрос по долговечности тормозных шлангов. У Джентры вроде бы нормально всё...
zohan1
Услышал сегодня такую версию, что эффективность тормозов без АБС и с АБС разная. Не потому что а одном случае АБС срабатывает а в другом его попросту нет, а впринципе сами тормоза с АБС более эффективные. Обоснований я не услышал, только про ощущения "жопомера" человека , который катался на авто с АБС и без.
По мне так это неправда, но что скажете?
Перетирали сто лет назад
Плюсуюсь. Только протирать лучше силиконом, РТИ от этого только дольше проходят.:) Я стараюсь РТИ по ходовке опрыскивать силиконом, например пыльники ШРУСов, сайленты, тормозные шланги и т.п.
P.S. Владел Киа Шума 1999г.в. Продал её в 2014-ом, трещин на тормозных шлангах не было, шланги были родные.
zohan1
https://www.drive2.ru/l/10204934/
К моему недавнему вопросу про эффективность работы тормозов с АБС и без.
Какие плюсы и минусы вышеуказанного способа удаления резинки из регулятора тормозного усилия?
