Тормоза
по ощущениям миллиметра на 1,5 или 2
Не переживай, ведь не на пол-хода же педаль проваливается! Просто особенность привода тормозов. А для контраста пройди тест-драйв Лада Калина-2, там привод тормозов вообще оригинально работает!
Евгений45
Курган
Подскажите, есть биение при торможении на скорости выше 80, когда колеса менял заметил что задний тормозной диск слегка восьмеркой, что лучше проточить или новый взять?. Если новый брать я так понял надо сразу менять и левый и правый, и проточкой нужно тоже оба точить?
coronamark2
Мурманск-Богучар
присматривающийся
Как заметил-то???? Это ж насколько он должен быть КРИВОЙ, чтобы невооруженным глазом было видно???? Но, если это заметно - менять - без вариантов, колодки тоже к новым дискам лучше сменить...И, кстати, не ступица ли кривая???
DED53
Романово Алтай
лада Веста
может просто крепление диска ослабло, и он отошел от ступицы, колесо закрепишь - диск на место встанет
coronamark2
Мурманск-Богучар
присматривающийся
Ну, это вообще низший пилотаж...:trollface:
Это как надо не замечать стука открученного колеса????
Евгений45
Курган
Как заметил-то???? И, кстати, не ступица ли кривая???
Может быть. Заметил, когда крутишь диск, при полном обороте он задевает слегка колодку. В общем лучше ехать на СТО и там точно смотреть.
coronamark2
Мурманск-Богучар
присматривающийся
Вот это правильно...А то так в научном тыке можно всю заднюю подвеску поменять...Диск померяют - и сразу видно будет, в чем дело...
deen
Daewoo Gentra, Optimum МТ
В педаль тормоза бьет или только в руль?
