Тормоза
Daewoo Gentra Optimum Plus AT
Угадайте какие из пар колодок были установлены раньше, слева или справа?
Судя по степени коррозии я бы предположил что две правые колодки находились на авто более длительное время, именно время, а не пробег.
Хотя вопрос был явно с подвохом. :unsure:
Все 4 были установлены одновременно. Это задние колодки из одной коробки. Две левые на фото были слева, правые соответственно справа. Причина неравномерного износа в том, что сами колодки клинили в направляющих. Геометрия неправильная. Я их еле впихнул на место подтачивая напильником. Видимо слева подточил достаточно, а справа уже поленился, т.к. устал и погода портилась и подумал, что раз их запихнул, то будут работать нормально. Не покупайте колодки AMD, если у вас нет точильного станка или хотя бы болгарки под рукой.
Да, слышал про такую байду с колодками на Субару Форестер (вроде). Типа без подпиливания только оригинал.
Часто пластинчатая коррозия ещё образуется, на скобе под вставными пластинами. Что приводит к заклиниванию колодок, либо не возможностью установить колодки без обработки посадочных мест.
Согласен, в прошлом году когда менял колодки снимал эти пластины и чистил и их и под ними, больше не корозии а гумна всякого там.
Короче тоже зад клина поймал. Именно нарасло коррозии под пластинами как максим говорил
Комрады. А можно ли отверстия крепления скобы к тормозному щиту замазать пластилином чтоб не корродировало или сгорит и закоксуется?
Или просто медной смазки пшикнуть
Вот сюда
Диск стал вот такой
Короче не стал ч пластилином мазать
Попробовал его горелкой газовой
Сначала плавится а сухой остаток становится серый как пепел
Болты и посадочное место смазал медной смазкой. Правда аэрозоль. Лучше чем ничего.
Смазал и смазал, не очкуй, я сто раз так делал...
Вообще-то там болты одноразового монтажа, обработанные фиксатором резьбы для разъёмных соединений. Обычно все на это забивают...
Болты безусловно ничем мазать там не надо, а вот скобы имело смысл керамической пастой, хотя бы МС-1600 как самой дешевой.
