тормозные диски
Valar Morghulis
Нерезиновск
RAVON 1.5 AT optimum (продал)
Я когда болел,месяц тачка стояла. Как поехал,было жуткое биение при торможении,я аж растроился... Т.к. только летом менял на нишимбо. Но раньше времени паниковать не стал,думаю какого хрена,до стоянки тачки,всё было гуд. Ну думаю прикатаю. Так и получилось. Сейчас всё хорошо)
дрон
краснодар
LADA VESTA SV 1.6 MT
Пробег особо ничего не говорит об износе дисков, все зависит от того как ездишь и какие колодки.
это да,планирую еще ездить столько же ,но все равно как то рановато диски менять минимальный износ 7 -8мм вроде ?
на машине точить :)шляпа по моему
@дрон, может снег (лёд) на дисках?
это исключено плюс был
Задние 8, передние 22, так ты измерь, сколько осталось, решение от этого зависит.
Идеальный вариант, на самом деле
дрон
краснодар
Так и сделаю ,токарь по любому еще 0.5 снимет
надо поискать как вариант мож где ни снимая точат ,еще и проще мне
При проточке на машине тебе сразу все биения убирают, а при проточке отдельно диск делают идеальным, а ступица может быть и кривоватой
Но в дольнейшем при снятии тормозного диска лучше пометить и поставить так как он и стоял.
