- Пенза
- Gentra 1.5, Lacetti HB 1.6
И что при ее удалении двс становится мощнее +3 лощади и +10 HM как пишет SVV.
Посмотрите как работает эжектор. Эжектор применяется для увеличения на выходе отдаваемого воздуха или жидкости.
В этой трубке сделано дополнительное отверстие, точь в точь как в эжекторе. А вообще я бы рад поверить что эта трубка не нужна. И что при ее удалении двс становится мощнее +3 лощади и +10 HM как пишет SVV.
Только доказательства замеров на стенде с ней и без нее нет. А хотелось бы увидеть
Ишо один претендент на нобелевку.Посмотрите как работает эжектор. Эжектор применяется для увеличения на выходе отдаваемого воздуха или жидкости.
Бессмысленный набор слов.Эжектор применяется для увеличения на выходе отдаваемого воздуха или жидкости.
Итак, одна среда в нашем случае очевидна - воздух. А вот с другой средой как-то не очень понятно.Эжектор... создаёт в сужающемся сечении пониженное давление одной среды, что вызывает подсос в поток другой среды
Она в голове.Разруха называется.А вот с другой средой как-то не очень понятно.
Надо будет- сделают... Эти стенды тоже надо аттестировать и поверять, но мало кто этим заморачивается...Посмотрите как работает эжектор. Эжектор применяется для увеличения на выходе отдаваемого воздуха или жидкости.
Убирал и ставил назад, по моим ощущениям, прихода ноль целых, ноль десятых. Поставил трубку на ее законное место и не парюсь по этому поводу. На лето ставлю фильтр нулевого сопротивления K&N в штатное место. Пробовал убирать резонатор+ставить нулевик, хороший эффект получается, но с нашим климатом велика опасность гидроудар хапнуть. Для Краснодара отличный вариант, дожди там реже, чем у нас. Поэтому резонатор поставлен обратно.Снова убрал трубку, хз, кажется или нет, но ощущение, что тянет более дерзко.
Это как о_0?Пробовал убирать резонатор+ставить нулевик, хороший эффект получается, но с нашим климатом велика опасность гидроудар хапнуть. Для Краснодара отличный вариант, дожди там реже, чем у нас. Поэтому резонатор поставлен обратно.
