Установка 1-DIN Магнитолы
Daewoo Gentra Optimum Plus AT
arty, я сам не знаю. У меня Nokia 3.1 Plus 6" 2:1 входит нормально, но планшет 7" 16:9, уверен 100% не влезет. Если нужны точные цифры, то Google Вам в помощь. Замерить рулеткой у меня не получится. Это просто неудобно, т.к. пружина довольно тугая.
Добавлено через 11 минут
arty, кстати, а зачем Вам туда планшет?! Его же неудобно все время таскать с собой, а оставлять в машине, значит подвергать её риску вандализма.
В итоге остановился на инновационной Pioneer SPH-10BT
Родственник предлагал такую купить. Так-то, конечно, прикольная, но несколько факторов остановило:
- дороже почти в два раза, чем моя;
- решил, что отсутствие БТ я переживу;
- в отзывах нарекания на софт;
- привязка к наличию смарта, без него кое-что можно, но не так удобно.
В общем, для меня во многом спорно и недешево. Хотя многополосный эквалайзер - это круто. Можно подкрасить звук по вкусу. В первом посте я написал, что ограничился простым трехполосным, но буквально сразу после этого понял, что придется воспользоваться расширенным. Результаты регулировки простым видны на расширенном, он слишком далеко залезает на соседние полосы и слишком пологая кривая. Для баса это не катит. Саба нет, нужно выжимать из штатных. Для этого нужны 2-3 крайних полосы: крайнюю (62.5Гц) на максимум, вторую (100Гц) на середину, третью (100Гц) на полшишечки, типа сгладить кривую.
(Кстати, ошибся в первом посте - расширенный эквалайзер не 11-, а 13-полосный. Но не особо важно.)
Еще один момент по установке. Не забудьте уложить нормально провода. На следующий день после установки, глядя на обмотанный поролоном разъем штатной магнитолы, валяющейся в комнате, я осознал, что ничего ничем шумоизолирующим не обматывал, и более того - магнитола короткая, и провода могут тереться о края корзины. При первой же возможности полез посмотреть, пришлось башкой на педали ложиться, чтоб хоть что-то увидеть. Рукой смог пощупать антенну - с ней вроде норм, она жесткая и торчит, о нижний край корзины не трется, до проводов переходника дотянуться не смог, но на вид они лежали на краю корзины. Пришлось все заново разбирать, обмотал остатками (после шумщиков) липкого поролона разъемы и где хватило - провода, обклеил края корзины двусторонним скотчем. Успокоился.
- Да, я покупал за 6230 рублей. Но оно того стоит.
- Согласен с вами. Пережить можно даже отсутствие мобильного телефона вовсе.
- На самом деле софт работает безупречно. Может это потому, что ранней и глючной версии я не видел. У меня стоит последняя версия Smart Sync и последняя же прошивка в самой магнитоле.
- Вас это остановило ввиду отсутствия у вас актуального смартфона? Если же смартфон есть, то в чем проблема?
Обещанные фото в салоне Джентры:
https://yadi.sk/d/sqdREnDOE3cuvQ
Уже собрался было заказать... А пульта нет. А я привык к ик-пульту на руле...
Погожу, пока моя сонька работает без проблем.
У меня относительно редкий случай - я мало езжу и мало говорю по телефону (звонилка у меня кнопочная). Т.е. с точки зрения хэндсфри БТ мне не особо нужен.
Смарт использую в основном для навигации. И тут возникает нюанс при использовании такого пионера - нужно переключаться с навигации на управление магнитолой. И еще один момент - надо подключаться проводом, или батарейку сожрет при включенной навигации. Это не есть удобно. Я не так часто включаю карты, конечно, но игнорировать этот момент не могу. С другой стороны, удобно, что для смарта при навигации есть место.
В общем, решение довольно спорное в моем случае.
Вроде пишут, что есть сзади разъем под пульт, у тебя же максималка - есть пульт на руле, значит есть возможность заколхозить управление. Придется потрахаться, вероятно, но такова селява.
Есть, если руки не из попы. На плате ИК датчик копеечный по какой то маркетинговой причине не распаян. На 4pda давно припаяли и пользуются, кому надо. Мне пока не надо, поэтому не заморачивался. Да и вообще проще китайский блютус пульт подключить. Благо стоит недорого. Вы вроде рукастый, судя по постам и для вас это не должно быть проблемой.
Дюшес, Ничего трахаться не надо. Уже давно все расписано на 4 pda. Все, у кого есть штатные кнопки подключили.
Выкинул я его, убогий он. Обучаемый ИК-пульт в разы удобнее.
Обучаемому пульту для обучения нужен родной... впрочем я посмотрю.
Тоже посмотрю.
Бог мой, ну почему они не могут сделать девайс, чтобы не нужно было его по мелочи допиливать на колене. Даже Пионер...
Pioneer Star, У меня стоит Пионер 730BT, двухдиновый. Отличный аппарат, к нему пультец купил на руль типа яйцо. Всё прекрасно работает, звук отличный, если с настройками магнитолы поиграться.
TRANSIT
Странное мнение на счёт штатного пульта на руле.
5 кнопок для включения основных функций магнитолы более чем достаточно.
Трек / станция вперед- назад
Замутить /включить
Громкость +/-
Что ещё должно быть там???)
Или эквалайзер на скорости
100,необходимость такая регулировать??))
Пользую штатный пульт на второй машине. Самостоятельно установил. В моей с новья не было.
Остальные настройки либо с ик пульта из комплекта магнитолы , либо ручками на панели.
Pioneer 8700bt
