Утепление моторного отсека
Михаил_волжский
Волгоградская область
радиатор картонкой закрыл?
Кусок резины 3мм. между балкой и защитой один конец упирается изогнул и в усилитель бампера другой конец упирается, даже без ямы. Снизу не летит ни чего и нижняя решётка в бампере в охлаждении не участвует.:)
Михаил_волжский
не получилось нормально закрепить, короче в пути он начал болтаться, поеду в гараж пробовать картонку вставлять.
Вот какая температура у меня была когда я подъехал к дому (печка на 1)
далее на ХХ спустя полторы минуты (печка по-прежнему на 1)
далее печка на 2 и ХХ спустя еще минуты 2
А, да, на улице -15 градусов + холодный ветер.
Михаил_волжский
Это называется Daewoo Espero - продолжение :)
Макс
Daewoo Gentra, Optimum+, MT
Как по мне, это как то не очень нормально:( Уж больно низкая температура у двигателя при -15 пусть и с ветром. У меня и при более низких температурах печка на второй скорости не способна так остудить движек, во всяком случае стрелка на приборке никак не реагирует на изменение температуры, хотя я стою бывает и по 30-40 минут.
Михаил_волжский
вот вот, и в прошлую зиму не было такого что печка влияет на стрелку температуры
Добавлено через 51 секунду
Да скорее всего я попал на замену термоса....:(
Михаил_волжский
ок
Еще постараюсь сделать фотоотчет.
И я вот еще грешу на натяжку ремня, потому что вот недавно было и -10 и -15 но проблемы то не было...
Добавлено через 52 секунды
а термос копия как на эспере) так же состоит из корпуса и самого термостата
Не мудрено :)
