Вода под водительским ковриком
sovietoblaster
Сегодня случайно обнаружил, что ворсовое покрытие пола (под резиновым ковриком с водительской стороны) полностью сырое, от педалей до сиденья.
Подняв ворс, убедился что сырой он и с изнанки, также как и шумка вся пропитана водой. Соответственно, вода и на самом железе пола и на виброизоляции.
Было ли у кого-нибудь подобное? Как определить место протекания, где смотреть в первую очередь?
читал на лач клубе пару причин
- плохо приклеен лючок в полу под штатной шумоизоляцией
фото из инета
еще есть вариант протечки через резиновый уплотнитель после установки доп.оборудования
Добавлено через 4 минуты
вот еще нагуглил https://youtu.be/BmsoJJL153I
Добавлено через 41 секунду
а вообще если в гугле не забанили https://yandex.ru/search/?text=вода в салоне лачетти&lr=49&clid=1955453&win=120
Александр68рус
Daewoo Gentra 1.5
Было такое только вода была справа спереди и сзади , вода проникала с лобового стекла попадало в сливное отверстие , там где-то походу шов не промазан был и вода из под печки лилась в салон, устранил так, снял жабо правое , и залил разогретый кардон , сейчас вода не течет.IMG_20200714_120303.jpg
sovietoblaster
Этот вариант и оказался. В июле нашел и устранил. Естественно, весь салон разобрал, все просушил, благо погода позволяла.
VW Tiguan 2.0 TDI
Отчасти в тему: у меня шов на верху проёма багажника рядом с фонарём протекал, герметик слабо намазан был. Добавил туда кровельного битумного и проблема ушла.
nik-yurik
Брянск
Было много воды под ногами водителя. Что бы найти место протечки пришлось разобрать панель. 1.jpg
Поднимая шумоизоляцию и прощупывая рукой, выяснил, что вода не только по полу, но и выше по стенке.
Выше уровня пола есть полка. До неё можно дотянуться снизу (не разбирая панель). Полка была вся мокрая.
Что бы отвести в сторону, делал разрез шумоизоляции в одном месте
Обнаружил следы потёка по шву, там где заканчивается заводской герметик
Можно было полностью замазать шов до правой стороны. Для этого разобрать ещё пол машины.
Стал искать место где вода попадает в шов. Снял жабо. Герметик хорошый трещин нет, немного поковырял
nik-yurik
Брянск
Шов по которому затекает вода состоит из нескольких слоёв металла.
Обнаружил два места где в шов может попадать вода. Первое это не замазанный шов. Виден в прямоугольное отверстие. Замазал герметиком до куда дотянулся пальцем
Второе и более вероятное место "забора воды" в отверстие для фиксатора жгута. Пролил воды и дунул в отверстие, вода появилась в салоне. Замазал отверстие герметиком. Отъездил год, поступление воды в салон прекратилось
Отличная работа проделана.(y)
P.S. Судя по всему узбеки герметик ложуть вот прям рукой и тоже докуда дотянутся...:confused:
