вода в багажнике
Aleb
Re: Вода в багажнике
Недавно обнаружил воду в багажнике
У меня то же немного водичка в левом углу собиралась после дождя или мойки. Я нашел в чем косяк. Снял резинку с водостока и увидел плохо промазанный с завода сварной шов, щель примерно 1мм. Хорошенько замазал герметиком и одел назад резинку. Глянул заодно справа, там узбеки на герметик не поскупились.
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Недавно обнаружил воду в багажнике, под ковриком с левой стороны.
Частичное снятие обшивки проблему не выявило, кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Если пролив воды ничего не даст - смотреть места опор задних стоек.
Читал в инете что там не хватает шовного герметика, этот косяк многим дилеры устраняли по гарантии. Но при этом вола была еще и под задним сиденьем.
Еще читал варианты:
- плохо вклеено стекло
- текут фонари
- недостаточно шовного герметика на водостоке заднего крыла (от стекла до фонаря)
Какой брать герметики для промывания швов?
Aleb
Я обезжирил и замазал обычным прозрачным силиконовым герметиком, дал высохнуть и одел резинку. Два года нигде не подтекает
Обычно у силикона адгезия к гладким поверхностям не очень.
По уму желательно полиуретановый шовный герметик для авторемонтных работ.
Хотя бы тот же новол. Только не боди.
Aleb
Так то да, но обошелся тем, что было под рукой, недавно проверял, все держится. Не стал загоняться ради нескольких граммов и покупать тубу. Еще хороший вариант 3М лента-герметик, но дорого
Зачем промывать шов герметиком?
Т9 чертов, "промазывания"
Обычным это строительным ?
Aleb
Я замазывал вот таким, но думаю марка не особо важна, что было, то и сгодилось. Если отвалится еще раз промажу.
Ну это так скажем клей-герметик
Никуда не денется
