Воет генератор
Часто встречается туго на оси вращается механизм натяжителя, от этого может перетяжка ремня присутствует, после нагрева мотора.
Просто некачественные подшипники, только и всего.
Не вижу особой проблемы, утром пригнали авто, вечером забрали.
На самом деле было бы очень здорово, если бы вы хотя бы одни выходные в месяце работали в выходные. Для меня, скажем, в будни приехать-отдать машину - потом приехать забрать реализуемо, но чудовищно неудобно. Даже в GM-клуб на авиамоторной, например, всего в нескольких километрах от работы.
Сдается мне тоже что дело не в воде, к тому же гена находится за движком , да сантиметров на 15-20 ниже чем на лаче, но он не лежит на подрамнике.
Этих сантиметров достаточно, чтобы ему на шкив брызгала вода из колесной арки. У меня передний подшипник был вдрызг ржавый и ось ротора на его посадочном месте тоже.
Если бы генератор заливало, сначала бы вышел из строя сам генератор...
Чо ему будет, он же не высоковольный.
coronamark2
Мурманск-Богучар
присматривающийся
Ну не знаю парни, три раза вскрывал уже гену, он весь в грязи, подшипники в ужасном состоянии, как из болота. Два раза зашумели весной, после того как дороги превратились в реки из воды, грязи, реагентов и прочего Г.
Может быть такое что натяжной ролик перетягивает слишком?
Может быть...Общее правило натяжки: при ПОЛНОЙ нагрузке на электрику, при резком нажатии на газ ремень должен ЧУТЬ пискнуть...Если нет, то ремень перетянут...Лучше пусть пискнет, чем зашумят, а потом и развалятся подшипники агрегатов...
Ну а ничего, что замыкаются водой на массу витки обмоток (если где-то лак треснул)...На классике, после лужи сразу лампочка заряда загоралась, через минуту тухла...правда, там до умерших подшипников не дожил (продал на 45000 пробега)....
Тут согласен! Дыры надо прикрывать однозначно! Даже на 10-ках и Грантах приличнее, но там и гена сверху....
А если не пискнет - как ты предлагаешь дальше действовать? Вслепую поменять натяжной узел? Он стоит как чугунный мост с парапетом... Ну то есть небольшой такой мостик, конечно, но всё-таки вот так по неписку ремня три-четыре тыщи выкинуть - это как-то смело будет.
Добавлено через 5 минут
Во-первых, не замыкаются, потому что вода не ртуть. Если между парой витков или между витком и корпусом возникнет проводящий мостик из соленой воды с грязью (довольно высокоомный) и по нему пойдет сколько-нибудь существенный ток - то он мгновенно выкипит, благо температура генератора уже и так довольно высокая.
А во-вторых, лаку на обмотках трескаться не с чего, ты его еще захочешь - не обдерешь. Разве что только после сильного перегруза и перегрева, когда лак уже подгорел, и то это будет в глубине обмоток, куда воде не так просто попасть.
Скорей это было связано с залитием реле-регулятора, чем обмоток. У нас регулятор достаточно далеко и его водой не достает.
coronamark2
Мурманск-Богучар
присматривающийся
А натяжение ремня что, не регулируется????
Добавлено через 32 секунды
Убедил! :pivo:
Слишком опосредованно и многофакторно.
Рук чтоль нет?
coronamark2
Мурманск-Богучар
присматривающийся
Рук чтоль нет?
Этот способ применялся в 90-х на японках, когда машина есть, а мануала к ней нет...С каким усилием натягивать не понятно...
Добавлено через 53 секунды
Не. Натяжитель ставится в одном положении, он неразборный и никак не регулируется.
Какой же он "натяжитель" тогда??? просто, обводной ролик...А чем ремень натягивается?
