Выбор сигнализации для Gentra
Re: Выбор сигнализации для Daewoo Gentra
Стирать из памяти сигналки брелки, прописывать заново оставшийся.
Я так полагаю что на счёт ключа с имбиоайзером, то тут только на завод обращаться что бы дубликат сделали, или новый комплект с пперепрошивкой заказывать. Авот с сигналкой, можно ли новые брелки как то купить и прописать на новый код, что бы старым не открыть было?
Я полагаю, что это как раз тупиковый и безрезультативный путь. По крайней мере, я пока на форуме ни разу не слышал, чтобы кто-то так получил дубликат ключа.
Ищи местных, кто умеет прошивать в джентру чипы. Ключ нарезать из болванки как раз не проблема, проблема - правильный чип (редкий и потому дорогой) и правильно прописать.
Или вариант -залить прошивку с отключенным иммо.
Полный алиэкспресс.
Сначала в сигналке (при помощи сервисной кнопки) стираются все брелки, потом по-очереди прописываются имеющиеся. После этого потерянный действовать не будет.
Можно спокойно купить брелок от твоей сигналки и прописать его. Потом отключить иммо и пользоваться болванкой. Только второй ключ с чипом не потеряй.
Немного не так. При прописке нового, старые стираются. По этому рекомендуют прописывать сразу все брелки.
можно физически отключить.
Видел я этот вариант, стремный способ какой-то, а ну как обратно включится?
Или так. Два года назад прописывал, мог забыть. Тогда не "рекомендуется", а просто-таки необходимо весь комплект сразу прописывать.
Обратно включится, запускаешь ключём с чипом и иммо отключён. А вкл. обратно может только при отключении акб
Ну ладно, всем спасибо, может найдется, большая вероятность что всё-таки дома куда-то завалился, и ка назло два дня машиной не пользовался и не заводил даже, так хотя бы было понятно когда он пропал.
Если брелок с обратной связью, пни авто)))
На втором брелке отпирай-запирай машину, пропавший будет синхронно пиликать, да, если с обратной связью.
Бельевая резинка - наше всё.
Вот как раз потерял тот что с биркой, второй комплект, но по моему он все равно пиликает немного когда отпираешь и запираешь машину, надо попробовать, хотя весь дом вчера перерыли.
