Выбор сигнализации для Gentra
Недавно с другом вскрывали брелок, протёрли контакты кнопок
Капни внутрь каждой кнопки Вдшки. я так вылечил. Вдху в маленькую тару брызни, потом иголкой каплю перенеси)
Добавлено через 41 секунду
на герметичный кожаный чехол другой сторонней фирмы
а у меня китайский резиновый) как бустер работает)
https://ru.aliexpress.com/item/B9-S...&terminal_id=f6d16421c73342118ee7c706372af685
Solidworks
Химки
Доброго времени суток!
После трех месяцев эксплуатации авто и постоянного открывания и закрывания ключом, я реально задумался о сигнализации. Прочитал форум, поискал инфу в интернете и так до конца и не понял, что же лучше: Старлайн, Пандора, и т.п. Конечно на вкус и цвет все фломастеры разные. Решил установить Pandora DX-50B, DX-90B. Устанавливать буду весной. Всего хорошего.
Чота я очкую, а она резину не разъест?
https://ru.aliexpress.com/item/B9-St...e7c706372af685
Ценник радует, надо брать сразу 5 шт в разном цвете и менять когда надоест!:D Кстати, как чехол сидит, плотно?
Добавлено через 52 секунды
Привет. У меня такая. С автозапуском и открыванием багажника с брелка, полет нормальный 6 месяцев.
В смысле Старлайн А-93?
Добавлено через 7 минут
А, забыл спросить, чехол по ссылке на брелок от какой сигналки пялится? А то вроде у Старлайн А-91 и А-93 разные брелки: на 91-ой 3 кнопки, а на 93-ей 4 кнопки. А то по фоткам чехла и не поймёшь...
IIIyJIeP
Omsk
Daewoo Gentra, MT
В заголовке лота написано А91
По фоткам - антенки торчащей нет у брелка А93
Я точно такую же не нашел. У меня legenford LF-8, а на avito есть только Legendford 200 с аналогичным функционалом. В принципе, если провода переставить в гребенке, то будет работать и в моей машине. Кнопка валет, антенна и датчик удара идентичны.
PS Еще есть надежда, что брелки пропишутся, т.к. второй брелок с виду точно такой же как у меня. Ну а основной имеет тот же функционал. Только экран немного другой.
Сегодня попробовал прописать брелок от Legendford 200 на своей LF-8. Основной брелок прописался и работает без проблем. Функционал, как ни странно, брелок обеспечивает полностью. Открывает, закрывает двери и отдельно багажник, на экране все функции отображаются корректно, но есть одно "но". Прописывается либо родной дополнительный брелок без экрана, либо от Legendford 200 основной брелок. Вместе их прописать так и не получилось. Дополнительный брелок от Legendford 200 на Legendford LF-8 не прописывается вообще. Вот сижу чешу репу, менять сигнализацию или ездить пока так с основным брелком от LF 200?
Kuper
Фрязино
Gentra.MT
За 5 лет пользования старлайновской сигой ни разу не доставал второй брелок, думаю и тебе не стоит о нём волноваться.
Kuper, так то оно так, только почему сразу 2 брелка не хотят работать? Еще удивительно, что дополнительный брелок LF 200 вообще не получается прописать. Раз 10 минимум пробовал, батарейку менял, ничего не помогает.
Может алгоритм шифрования разный.
Может нарушил порядок программирования брелоков.
Есть еще какая то фигня, называется рассинхронизация (или десинхронизация) брелка, но это пишут для алгоритма ки-лок, а у твоей как я прочитал динамический код.
