Выбор тормозных колодок
АМД тормозят не хуже стоковых, уже два раза выручали, а стоят в два раза дешевле
Sangsin SP 1159.
6000 пробег,нормально,и цена адекватна,на лачетти обзоре в числе первых лидеров по приминению.
Kuper
Фрязино
Gentra.MT
Тормозные колодки это единственное, где я против экспериментов. Только проверенные бренды, в моём случае Феродо и Брембо.
Kuper
Фрязино
Gentra.MT
Kuper,
Schmidt, Не господа, левачком попахивает и некаченством фонит прям! 1300 евро или зелени тогда соглашусь.
какие евро или баксы за аналог бюджетных стоковых колодок? ты чё?:cool:
это ж не кит усиленных тормозов с комплектом суппортов, дисков и колодок
к тому же брембо по некоторым позициям размещает заказы на строне
брембо - пагид
брембо - текстар
Aleb, Брал ТРВ, огонь! Если не пожадничаю, а я любитель оригинальных деталей, да простят меня ноу нейм, то GM.
Любишь кататься, люби и денежки тратить на расходнички качественные (с)
Aleb
Читал, что оригинальные с конвеера и оригинальные в магазине сильно разнятся по качеству. Вот в Экзисте оригинальные за 1375 и 3314 деревянных, что то подозрительный разброс цен. Поэтому меня терзают смутные сомнения
Согласен, если они действительно качественные
Dorpidon
Daewoo Gentra, ComfortPlusMT
Re: Замена тормозных колодок. Какие выбрать?
В начале прошлой недели появился писк на холодную при начале движения. Стоит немного придавить педаль тормоза, писк пропадает. И тишина наступает минут через 10 движения. К концу недели пищать стало практически постоянно. Тишина только при торможении. На мой взгляд немного не логично, но интуиция подсказала что кончились колодки. Короче в субботу emex привёз мне колодки и смазку для направляющих. Колодки по наводке Gentravoda прикупил TRW.
Вскрытие показало, что на левом переднем осталось 3-3,5 мм. На правом не больше 2х мм. А звучало именно левое. Непонятки. Прошелся по суппорту железной щёткой, обновил смазку на направляющих. Колодки встали как родные. Даже не интересно. :D
Жижа в бачке прилично приподнялась. Перед заменой колодок была чуть выше MIN. Сейчас ровно под горлышко. Думаю вот излишки откачать или забить?
Задние пока менять не стал. У них примерно 50% износа. До лета полюбасу дотянут, а там посмотрим.
Пробег сейчас 49200 км.
Если интересно завтра доберусь до компа, вывешу фотки остатков колодок.
P.S. Разницу в эффективности тормозов оценить проблематично по причине зимы и совершенно не чищенных дорог. Но что колодки не издают посторонних звуков это точно и уже это радует.
Лучше полностью заменить, если за
ни разу не менялась.
Дык я про Шуму писал, что передние колодки TRW были зачётные и прошли немало. Кстати, недавно разговаривал с предыдущим владельцем Шумы, он вспомнил, что всё же их менял. Значит не 70т.км. они пробежали, а меньше. Но всё равно зачётные колодки, особенно в сравнении с ватными Remsa.
