Какую зимнюю резину выбрать?
  • Kumho
    Голосов: 10 2,7%
  • Michelin
    Голосов: 17 4,5%
  • Nokian
    Голосов: 74 19,7%
  • Pirelli
    Голосов: 11 2,9%
  • Nordman
    Голосов: 47 12,5%
  • Yokohama
    Голосов: 13 3,5%
  • Hankook
    Голосов: 14 3,7%
  • Goodyear
    Голосов: 18 4,8%
  • Bridgestone
    Голосов: 40 10,7%
  • Continental
    Голосов: 17 4,5%
  • Cordiant
    Голосов: 20 5,3%
  • Gislaved
    Голосов: 41 10,9%
  • Amtel
    Голосов: 2 0,5%
  • Toyo
    Голосов: 10 2,7%
  • Кама
    Голосов: 15 4,0%
  • Свой вариант в комментах
    Голосов: 27 7,2%
Denis.V
Коломна
Re: Выбор зимней резины
Стоит диллема какую брать резину и главное какого размера!Кто уже ездит на зимней,особенно на 195/60 и 195/65 отпишитесь о ощущениях и в том числе:трет ли колесо на полном выверте руля,ухудшилось ли динамика ходовки,увеличился ли реальный клиренс?
Уже переобулся на 195/60 шиповку Gislaved NF100. Все отлично и ничего не задевает и при полном выверте колес. Клиренс увеличился совсем на немного, гдето 1 см. В остальном никаких изменений, ну появился шум от шипов)
Mikki Rurk
Мухосранск
Так а кто нибудь 195/65 поставил,она дешевле,да и выше?
Александр67
Ставрополь
dim7772013
Кто нибудь ставил шины более высокие? Если да, то как нормально?
funt1k
Курск
Gentra optima+
а почему 65 профиль дешевле 55, резины то больше тратится ... ниче не пойму
в магазинах 195/65 NF 100 стоит меньше 3000 р, думаю ничего страшного не будет от другой высоты...
Добавлено через 7 минут
рекомендованные шины: 195/55 R15, 185/65 R14
смотрите, если я правильно считаю высота колеса: 195*0,55+15*2,54=145,35
185*0,65+14*2,54=155,81
14 колесо больше 15 с резиной на 1 см, значит клиренс на 0,5 см больше на 14 дисках
отсюда вывод что резина 195/60 = 155,1 и почти равна рекомендованным 14 дискам
195/65=164,85 разница с 14 = 9 мм, то есть от рекомендованных клиренс увеличится на 0,45 см думаю не критично для подвески....
Rotmistr
Владимир
Daewoo Gentra Optimum Plus
Высота колеса 195/55 R15 (внешний диаметр) у разных производителей 580-600мм.
195/60 R15 диаметр 600-620мм.
195/65 R15 диаметр 610-630мм.
funt1k
Курск
Gentra optima+
Как он может юыть разным?
Rotmistr
Владимир
Видимо разная глубина протектора и т.п.
Информацию по размерам искал в интернете.
Сам не замерял, поэтому поручаться за точность данных не могу.
Такие данные например есть на сайте "Автопаскер".
kks89
Ноябрьск
funt1k, Расчет в корне не верный считать надо в миллиметрах, примерно так:
(195*0.55)*2+15*25.4=595,5
(185*0.65)*2+14*25.4=596,1
то есть по факту разница меньше 1мм
(195*0.60)*2+15*25.4=615 а вот тут разница внешнего диаметра почти 2 см
Добавлено через 5 минут
А вообще в лачеттевском клубе уже давно решили что 195/60/15 идеальный для лачетти размер, и машина становится заметно мягче и комфортнее и в отличии от 195/65/15 гарантированно никогда не трет с максимальной нагрузкой и в крайних положения руля, и да, скорость по спидометру практически совпадает с GPS, а на 195/65/15 спидометр занижает скорость.
funt1k
Курск
Gentra optima+
Да точно забыл на 2 умножить...
Да 60 размер для зимы самое то... и дешевле и комфортнее и клиренс на см больше
