Какую зимнюю резину выбрать?
  • Kumho
    Голосов: 10 2,7%
  • Michelin
    Голосов: 17 4,5%
  • Nokian
    Голосов: 74 19,7%
  • Pirelli
    Голосов: 11 2,9%
  • Nordman
    Голосов: 47 12,5%
  • Yokohama
    Голосов: 13 3,5%
  • Hankook
    Голосов: 14 3,7%
  • Goodyear
    Голосов: 18 4,8%
  • Bridgestone
    Голосов: 40 10,7%
  • Continental
    Голосов: 17 4,5%
  • Cordiant
    Голосов: 20 5,3%
  • Gislaved
    Голосов: 41 10,9%
  • Amtel
    Голосов: 2 0,5%
  • Toyo
    Голосов: 10 2,7%
  • Кама
    Голосов: 15 4,0%
  • Свой вариант в комментах
    Голосов: 27 7,2%
daledale
daledale
ЗаВас
Все GPS устройства, массового применения конечно, не военного, с которыми приходилось иметь дело. Это и штук 10 различных смартфонов, планшетов, порядка 5 GPS трекеров, GPS модули в нескольких видеорегистраторов. Да элементарно, встаньте с любым GPS спидометром, в т.ч. любой программой на смартфоне, которая показывает скорость - просто встаньте даже вне авто под открытым небом и несмотря на то, что вы стоите скорость будет плясать до 3-5 км/ч. Сравнивал в т.ч. показания бортового компьютера, спидометра (размерность резины, рекомендованная производителем) и программы на смартфоне, скорость в каждый взятый момент времени различна, не существенно, но различна и уж тем более утверждать, что на одном приборе скорость одна, а на другом - на 3 км/ч больше/меньше и это есть разница показаний, я бы не стал.
Добавлено через 5 минут
Всё зависит от кол-ва "пойманных" спутников.
и ещё от "1000 и 1" фактора. Как-то погода, облачность, отраженный/переотраженный сигнал, чувствительность антенны, алгоритма работы программ/обработки полученной информации от спутников, отсеивание явно ошибочных данных итд итп.
wofs
Астрахань
Daewoo Gentra, Comfort+ MT
Всё зависит от кол-ва "пойманных" спутников. При большом кол-ве точность наоборот очень высока.
Точность гражданских GPS приемников - 3м (см. документацию) при 5ти пойманых спутниках. Далее от количества точность не увеличивается. Соответственно и скорость может несколько плясать.
Daewoo Gentra, Comfort+ АT продал, сейчас Nissan Leaf AZE0, амер
просто встаньте даже вне авто под открытым небом и несмотря на то, что вы стоите скорость будет плясать до 3-5 км/ч....
Написанное и далее по тексту удивляет. Никаких 3-5км/ч, если стоишь - всегда ноль, едешь - правильная скорость. Никаких плясок, цифры всегда стабильны. Откуда такие "точные" устройства брали?
daledale
Возможно вы имели дело с устройствами, в которых программно отсекаются эти ложные отклонения. Но по сути, если речь идёт о массовых GPS/Глонасс устройствах чипы, ещё раз по сути, все стандартные или их не такое уж и большое количество. И в смартфонах, и в трекерах, и в навигаторах итд. Военное назначение, эт да, там очевидно, совсем другие требования...
Имел дело с самыми обычными смартфонами, самыми обычнымми трекерами, самыми обычными навигаторами, в т.ч. от известных брендов как-то Garmin итд итп.
Вы таки возьмите самый обычный смартфон, скачайте самую обычную программу, показывающую скорость, встаньте на улице, особенно в пасмурную погоду и будете не мало удивлены.
Вот, далеко не редкий случай, если не сказать больше - самый обычный случай определения погрешности неподвижно стоящего объекта на одном и том же месте, разумеется скорость перемещения объекта от точки к точке - отлична от нуля.
А вот, если хотите, объяснение этого, технической поддержки производителя устройства:
"Разброс координат при длительной стоянке в режиме GPRS?мониторинга из?за погрешности в определении координат и переотражений сигнала со спутников от высоких препятствий"
У меня скачанный пиратский навител на классическом смартфоне, скорость неоднократно проверялась радаром и показатели всегда стабильны. Поэтому удивляет возможная неточность GPS.
garfild.by
Минск, Республика Беларусь
Gentra 2014 Optimum AT
daledale, после покупки смартфона от асус с чипом ЖПС и ГЛОНАСС, проблем с позиционированием не наблюдаю, хоть сейчас уже и не асус, но устройства не трындят, даже на навителе :)
Кстати именно поэтому заметил, что одометр врет на штатном размере резины, в большую сторону, по крайней мере у меня на 5%.
daledale
