Выкидной ключ
Герцен
Ижевск
SX AT Dark Grey
ну, собственно ключ меня не особо волнует. дубликат и так можно сделать. больше интересует чип.
Screwdriver,
Ключи так и не приехали?
Приехали, но оказались пустышки - место под чип есть, чипа нет. Сама болванка на вид такая же, как наш ключ, но местный криворукий ара обточил ее так, что не подходит. Вставляется, но не поворачивается.
Короче, пока сложил всё в коробочку и отложил на полочку.
Блин, страшный облом, я надеялся на лучшее. Придется опять дилера пинать.
Nikolay
Белгород
Daewoo Gentra Comfort Plus MT
Подскажите пожалуйста.
Приехал выкидной ключ из Китая, выточил жало, вставил плату - кнопки подошли от сигналки. Осталось чип перенести. Захотел проверить, завести движок выкидным, поднеся впритык родной. Как только не тыкал родной ключ, подносил с разных сторон, выкидной поворачивает зажигание, крутит стартер, но не заводится. Вставляю родной заводится сразу. Вот сижу очкую сейчас ключ родной разберу вытащу чип, переставлю в выкидной, а вдруг заводится не будет? и останется только один ключ. Подскажите что делать, может кто пробовал так заводить как я? или не очковать и вытаскивать чип? Чего он гад не заводит)
Если расположишь в новом чип на таком же расстоянии от замка, как в старом - с чего бы не заводиться. Надеюсь, корпус нового не из металла? :)
Перпендикулярно плоскости замка подносил? Там в чипе антенна - катушка, если под 90 градусов повернуть - может не цеплять.
Nikolay
Белгород
Все чип переставил. Работает:)
