Выкипание Антифриза. Какой антифриз для джентры залить?
nlo_oln
НефтекумСК
Gentra SX6 baked milk
Помню, на ВАЗ21099 тоже ездил с пробкой от канистры "Consol". СО фунциклировала исправно (если не считать заменённых термостата, помпы, радиатора печки и всех патрубков...), но тосол я периодически подливал.
Когда буду менять, сфотографирую.
ОК.
Не забывайте, что при испарении через не герметичную пробку расширительного бачка, испаряется из антифриза дистиллированная вода, а этилен гликоль остаётся. При очередном доливе новой порции антифриза, вы повышаете концентрацию этилен гликоля, и температура замерзания ещё снижается. Но при этом и снижается эффективность охлаждения. Поэтому мы перед тем как долить в систему охлаждения клиентам антифриз, проверяем прибором температуру замерзания, и только после этого доливаем либо антифриз, либо дистиллированную воду если концентрация большая и превышает норму.
Просто обращаю внимание соклубников, что стоит внимательнее присмотреться к этому бачку спустя 4-5 лет эксплуатации.
Я еще в прошлом году запасной купил, к замене готов ;)
nlo_oln
НефтекумСК
Штуцер отломился.
Именно. Надломился снизу.
Сегодня после 15 минут езды и рабочего дня стоянки под машиной образовалось 2 мокрых пятна в 25 см диаметром. Вся подкапотка под бачком в "антикоррозийной обработке" антифризом. Оттирать дофига теперь.
Торк показывает температуру не более 90C.
844 рубля GM 96813425 бачок
89 рублей AMDKTW33 пробка
337 антифриз.
лопнул снизу боковой штуцер и ОЖ сифонит оттуда.
Я правильно понимаю, что лопнул нижний толстый штуцер, который без усилителя внутри?
Добавлено через 1 час 21 минуту
Если да, то пожалуй следует прикупить 14-мм фиттинг https://ru.aliexpress.com/item/5PCS...ed-Coupler-Connector-Adapter/32717538927.html - сточить с него шестигранник посередине, нагреть и в штуцер на горячую впердолить.
следует прикупить 14-мм фиттинг https://ru.aliexpress.com/item/5PCS-...717538927.html - сточить с него шестигранник посередине, нагреть и в штуцер на горячую впердолить.
Может проще сразу из болванки выточить?:) А то закажи, дождись, забери с Почты, да ещё и доработай! :scratch:
nlo_oln
НефтекумСК
В итоге отвалилось и уплотнение на конце штуцера. Часть выпало вместе с антифризом, когда сливал с бачка. Боюсь, хоть бы мусора в системе.
