Выкипание Антифриза. Какой антифриз для джентры залить?
VW Tiguan 2.0 TDI
После 5 лет эксплуатации и 90 тысяч км пробега этот штуцер бачка и у меня отломился. Понял только когда после продолжительной поездки воздух из печки шёл холодный. Открыл капот, а там все в антифризе. Бачок пустой. Но проблема вот в чём - на приборке указатель температуры ОЖ в обычным рабочем состоянии, никакого намёка на перегрев. Зато если подключить ЕLM сканер, то видно что за 100 градусов.
Как теперь контролировать то? Постоянно ездить с вкл сканером не вариант.
В таком случае и не надо ездить, пока неисправность не устранена...
По ходу дела 5 лет для этого пластика - критический срок. У меня 5,5 лет и 60 тык.
Бортовик, любой который работает по стандартному протоколу, там задать порог оповещения при перегреве.
Vlad_M
Дэу Джентра оптима плюс МКПП
Так это костыль. А как то заставить штатный прибор работать корректно можно? Или это такая узбекская фича?
Никакой фичи
На большинстве двигателей дтож на стрелку стоит на блоке.
Откуда с какого дтож берет показания Торк - хз, их вообще может быть несколько на пихле.
Нет.
Везде так, уж лет 20 как началось. Еще на опеле астре начальника 15 лет назад так было. Стрелка эта показывает только холодный - прогретый, сейчас вообще часто вместо стрелки светодиод двухцветный ставят. Пользователю вредно много думать.
Торк получает данные от ЭБУ. Где ЭБУ измеряет температуру для корректного смесеобразования, оттуда и данные.
Так это костыль.
Нет, я изначально бортовик и ставил, чтобы он голосом предупреждал о выходе параметров за допуски нормы. Напряжение, обороты, температура, скорость, по всему настроены пороги предупреждения. Скорость на 75, обороты на 5500, напряжение на 12,6 - 14,8, температура на 100. Зачем мне самому следить с риском не уследить, если иликтронико есть? Иликтронико не отвлекается и не ошибается.
Dimbombas
Perm
Оптимум, мех.
Я тоже летом обнаружил только когда заприметил, что вентилятор часто включаться стал. По указателю температуры не было причин для беспокойства.
Видимо, чаще под капот надо заглядывать, а не надеяться, что всё хорошо.
Купил на разборке за 500руб. Как сейчас понимаю, может не на долго хватить...
Нет уж, покупай новый.
Хотя если ты металлические усилители штуцеров будешь проверять хотя бы раз в год, что они не начали вылезать, то можно кататься, штуцер хотя бы немного усилен.
Евгений45
Курган
Чтобы проверить, нужно откачать антифриз с бачка и снять шланг? А как визуально поставить диагноз?
Ну если металлическая вставка из штуцера наружу не торчит, значит, пока не начала вылезать.
Пожалуй, так проще всего.
Скажите, а антифриз стоит менять, уже 7 год пошёл, пробег 107 тыс.?
Чем чревата езда на старом антифризе?
