Выкипание Антифриза. Какой антифриз для джентры залить?
sv-doc
Comfort Plus MT
Re: Выкипание Антифриза
вот это уже интересно становится..
нарыл: вот результат -скопировал сообщение-
22.11.2013, 10:59
"т.е. как дойдет пора полной замены ОЖ, я могу полностью заменить ту которая сейчас у меня (93170402) на 19 40 663, правильно?"
19 40 663- это концентрат, разбавляется в соотношении 1:1.В упаковке GM, естественно, другой артикул.Антифриз одинаковый.Так же, как масло GM DEXOS 2 в упаковке GM и OPEL одинаковое(в упаковке GM в exist дороже раза в полтора:) ).
и везде примерно так-же пишут..
получается Антифриз GM1940663 -это концентрат.
vovannet
Ростов на Дону
Побывал у диллера. В общем проблема была в патрубке. Брак с завода. Был надрез в сантиметре от края патрубка. Пустили в ремзону спокойно. Даже антифриз долили бесплатно :)
alaska24h
Ростов-на-Дону
Gentra (white) АКПП Optimum
Добавлено через 8 минут
так какой сейчас антифриз залит у нас? я так понимаю то что представлено на скриншотах это оба концентрата? и цвет у одного розовый у другого красный. оба в упаковках GM, но один 216 руб., а другой 514 руб. Какой в итоге из них точно надо лить?????
sv-doc
Comfort Plus MT
то что 402 кончается - это разбавленный...
Gaskonec
Ростов-на-Дону
Gentra Optimum+ white '2013
Получается разбавленный (уже готовый) GM стоит в 4 раза дороже концентрата Opel?
Вот это бизнессс!)
alaska24h
Ростов-на-Дону
что то здесь не так и сомневаюсь я по взрослому! наш антифриз ни счем другим мешать нельзя однозначно, поэтому не хотелось бы долить не то что надо! и в этом вопросе надо разобраться по научному!
sv-doc
Comfort Plus MT
я наверное буду искать этот шелл-гликошелл...
alaska24h
Ростов-на-Дону
sv-doc, найдёшь обязательно напиши! потому как совсем не уверен что даже у диллеров есть. а налить могут что под рукой оказалось, так же как и с маслом, в разных местах льют разное, что в наличии имеется. только если с маслом это прокатит, то с антифризом нет
vovannet
Ростов на Дону
Я и на лачети покупал красный концентрат, менял подруге. И для джентры тоже нужен красный концентрат.
sv-doc
Comfort Plus MT
нашёл такой, только розовый (называется супер) не катит нам! красный-это обычный... но их смешивать нельзя...(розовый даже водой нельзя смешивать).. по инету заказать и забрать красный... цена за 1 л.300-350р. Надо рынки прошерстить поехать и взять сразу литруху (займусь попозже)...
ещё как вариант заеду в заправки Shell, там уж точно есть.. отпишусь.
