Выключатель света заднего хода на авто с АКПП
Сняли консоль, сняли приборку, все жгуты трясли по левому борту, не знают, что делать. Я сказал, что платить ничего не буду и без машины не уйду.
coronamark2
Мурманск-Богучар
присматривающийся
mar700
Салават
Gentra AT 1.6
Приветствую, в чем все таки была проблема?
Разобрал пол машины, сижу два дня голову ломаю):wall:
Screwdriver, Да, нужно было к Хрю обратиться, он бы тебе сразу дал вердикт по поломке. Специалист ..... (ну ты понял в общем)
coronamark2
Мурманск-Богучар
присматривающийся
РОбяты....Если на панели включается символ ЗХ, и зуммер работает, то значит, к АКПП (выключателю запуска) претензий нет. Надо смотреть с тестером проводку от предохранителя (если есть такой) до лампы. Скорее всего косяк в подключении камеры заднего вида (если есть) либо провод поврежден...
Не там копаете. Приборка получает данные от АКПП по CAN шине от ЭБУ АКПП и соотв. символы зажигает. А задние фонари работают от банального переключателя на селекторе (либо группа контактов в салоне, либо на самой АКПП - тут точно не скажу).
mar700
Салават
Gentra AT 1.6
Суть такая, в нашем авто с мозгами delphi "m60" (вроде, не помню), и автоматом 6T30.
я разобрал селектор в салоне. Снял с него все фишки, кроме тросика и начал переключать режимы, на панели все равно все работает R-D итд. в самом селекторе на ручке стоит магнит и напротив него плата, походу с герконовыми датчиками или что то вроде этого, там сигналы на уровне импульсов два постоянных плюса остальное звоняться на массу, я это все дело пропаял хорошенько, результат нОль. проводка вся целая 100%, вывод лично мой: не приходит плюс с мозгов авто на лампы ЗХ.
Мои варианты решения: заменить селектор в салоне так как его прозвонить не могу.
либо искать проблему во внутреннем селекторе акпп, он находится под торцевой крышкой акпп.
либо мозги ерундят
coronamark2
Мурманск-Богучар
присматривающийся
либо мозги ерундят
От селектора к АКПП тяга идет?
