Прокачивал, только слесарь потом взял и горизонтально положил и прикручивал
Что тут сказать, дибил слесарь:mad:. Часто клапанный механизм портится из за не прокаченного амортизатора, так как в первые время могут быть удары по клапанному узлу, и выход из строя.
besand76
Батайск-Азов-Ростов-на-Дону
Daewoo Gentra, Optimum+, MT
Перед установкой амортизаторы прокачивали?
Да, конечно. Все четыре. А этот так перед первой установкой, а потом когда еще пару раз снимал стойку тоже прокачивал в надежде..., но увы. Видимо экземпляр неудачный попался. К остальным-то вопросов нет, работают нормально.
Когда уже повреждён клапанный механизм, прокачивать без полезно.
Aplman
Daewoo Gentra, OptimumPlus MT
В выходные махнул задние аморты, поставил Sachs. Пробег 49000, потеть начали уже в прошлом году, левый полностью убитый, правый еле живой.
besand76
Да что ж он сразу и повредился? Через считанные километры? Да и прокачивал я его перед первой установкой. Думаю он сам по себе такой был.
Не надо было сласть на бок амортизатор после прокачки.
besand76
Так то не я клал )). Я вертикально держал после прокачки, во время сборки стойки и пока на место её не поставил. Я про прокачку внимательно вопрос изучил, прежде чем менять стойки.
Извиняюсь, перепутал вас с SKA.
Недавно менял задние амы и пружины, на днях хорошо пригрузил машину и на мелких и средних неровностях стойки весело забренчали. Разгрузил машину - всё тихо. Помня, что гайки стоят родные (с проточками), озадачился. Откинул сидулку залез в опору, открутил верхнюю гайку, тщательно осчупал конец штока - пытался нащупать чего-нибудь торчащее на штоке (кроме резьбы) из отверстия чашки опоры - ничего!
Жаль не было эндоскопа, но пальцам и когтям я верю, ничего не торчало, что могло бы помешать притягиванию гайки. Тем не менее на обоих амортах добавил шайбу, затянул гайку. Бряканье на загруженной подвеске исчезло. Это радует. Но на вопрос я себе так и не ответил и до сих пор понять не могу, что же мешало, если ничего из опоры(окромя резьбы) не торчало? Весь мозг сломал. Мож я чо не догоняю?
