Замена масла в АКПП, частичная и полная
Vanger1
Брянск
Daewoo Gentra, АT, 1,5 л, B15D2
Я проездил на смеси 6го и 3го Дексрона 2-3 тысячи км
Никто не знает, когда последствия дадут о себе знать при использовании АТФ неоптимальной вязкости. Коробка ведь рассчитана на вязкость 6 сст при 100 град.С, т.е. на 6-й Дексрон. А то мы подбираем фильтры, свечи, что получше (копеечные расходники), а коробку не жалко, получается.
Цитата: "признать что АКПП теперь работает лучше, что передачи теперь переключаются мягче, машина стала резвее и т.д. Но лучше не стало." - сомневаюсь в адекватности этого пейсателя.
ЗЫ Ещё он пишет, что при первой смене на пробеге 178тыков слитое масло имеет такой же запах как свежее - этому ВАДику тест на ковид можно не сдавать, деньги зря не тратить.
VW Tiguan 2.0 TDI
Цитата не полная, чиатй внимательнее: "Мозг упорно требует признать что АКПП теперь работает лучше, что передачи теперь переключаются мягче, машина стала резвее и т.д. Но лучше не стало. И хуже не стало. АКПП как работала так и работает. "
А вот тут действительно не верится. 6Т30 таким не славится.
Классическое выдергивание цитаты из контекста. Смысл меняется на противоположный. Имелось ввиду что должно по идее стать лучше, но осталось как было. Вполне возможно. Я, например тоже не заметил разницы после частичной замены. Правда я менял на 35 тыс км.
Если это правда:
Давненько я на форум не заходил! Ну в общем, пробег 130 000 км. (с 2013 года).
Резину летнюю поменял недавно - родная стерлась совсем.
- то вполне допускаю, что если ТАК ездить, что заводской летней резины хватило на 70-80 тысяч пробега, то и масло в КПП не горит и не деградирует.
Я в общем тоже в дрифт не играю, юзом в повороты не захожу, "с дымком" на светофорах не трогаюсь - но штатные конти больше 30 тысяч не ходили.
StasMsk
Daewoo Gentra, Comfort АТ
народ какие мысли
акпп . стоит доп радиатор и доп фильтр
до частичной замены масла в акпп показывал БК 71-76 гр
сейчас показывает 83гр
поменял масло и фильтр, прогрел до 90гр
открутил пробку. как перестало вытекать закрутил. пинаний нет а температура поднялась
что думаете?
ХЛТД, коробка была прогрета тогда и прогрета сейчас, но до разных темпетатур и фсё. Оба состояния были термодинамически не равновесными, а по-русски - недогретая была.
StasMsk
Я имею ввиду, что до замены масла температура во время движения была в районе 70 практически постоянно. А сейчас после замены стала 83 85 при теже условия эксплуатации вот пытаюсь понять в чем может быть проблема
VW Tiguan 2.0 TDI
Скорее всего что-то поменялось, вряд ли дело в масле.
доп фильтр нормальный? доп радиатор через термостат работает? Если да, то работоспособность термостата тоже неплохо бы глянуть.
