Замена масла в КПП!
Чтож это за машина такая(иномарка) каждые 30000км менять масло в коробке как на тазу.
Не надо "каждые". Надо один раз сменить заводскую дешевую минералку на приличную синтетику и забыть о ней тыщ до ста.
Если в немцах при 200000пробеге не рекомндуется менять масло,если оно заводское.
Единичку к цене своей машины пририсуй, в начале суммы - и тоже масло до 200 000 км пробега менять не надо будет.
В МКПП шестеренки точно такие же как в автомате...
Не знаю, не знаю. В МКПП еще синхронизаторы, и всё такое...
АКПП еще сложнее устроена...
Слава
после замены хоть знаеш что там залито.я себе Адинол залил
вадимка
Ульяновск
парни,кто реально поменял масло в мкпп на джентре с заменой прокладки?,тоже затеял поменять,не пойму ,какую прокладку нужно заказать,на 11 болтов или на 10,поначитался на разных форумах и ни кчему не пришёл,защиту напряжно самому снимать и смотреть,артикул в экзисте я знаю 96829393=это на 11 болтов,а 96179241-на десять,лазил на форуме лачетти,и так и так бывает,а у нас чего?
meatman
Skoda Octavia A7 FL
вадимка
Ульяновск
Спасибо ,очень благодарен
Слава
я менял без замены прокладки. снял окуратно. намазал герметиком постовил на место и все о.к.
Gaskonec
Ростов-на-Дону
Gentra Optimum+ white '2013
Даже в Зарулёвской книжке по эксплуатации Гентры фото сделано поддона с 11-ю болтами, а в тексте написано "Головской на 13 отворачиваем не до конца десять болтов крепления крышки"...
Car
Поменял в МКПП масло на полусинтетику Motul Motylgear 75W-90. В мороз -15 и ниже ощутимо густеет, первые пять минут передачи переключаются немного труднее, плюс небольшие вибрации на кузове, пока не прогреется. Не рекомендую. Перед следующей зимой хочу поменять на полную синтетику.
