Замена свечей зажигания
Задумка конечно интересная. Беда в том, что выкроить время на её осуществление вряд ли удастся. Хотя попробовать можно. И по хорошему ещё нужна ГБЦ. Вообще любая Б/Ушная ГБЦ.
Не любая, к меня свечи м12 длинная резьба, как на ваз 1.6 8 клоп. последнем.
Не, ну если свечи рвать, то проще будет типовые с одинаковой резьбой. Теоретически можно приобрести метчик и нарезать резьбу тупо в люменевой болванке, хоть М12*1,25. Беда в том, что металл болванки может отличаться от металла ГБЦ, соответственно полученные данные могут быть не совсем корректными.
ты же будешь сравнивать со смазкой и без, так что хоть в гайку заворачивай, в любом случае данные будут приведённые и на все ГБЦ не распространимы.
Я привезу свечи, я там придумаешь что нибудь.
Да это понятно что все ГБЦ немного разные по части резьбы под свечи.
Ну если трудящиеся просят эксперимент - сделаем. Только не обещаю что быстро.
немец
М.О.Серпухов
Daewoo Gentra.Optima+ мт
На днях заменил Торч иридиевый на них же, да же не помню на каком пробеге их ставил, то ли на 60к или 90к , сейчас 175к
BLEC
Санкт Петербург
Daewoo Gentra Elegant AT
Я торчи на торч менял на 60 т. Чейчас 90т. Полёт нарм.
Я на торчах иридиевых проездил где-то 80 тыс., но когда поставил новые Торчи, но медные, расход сразу упал на 1,5 л при тех. же условиях, больше ничего не менял
хотя зазоры один раз подбивал до 0.8
т.е. сильно много на них ездить нет смысла, я решил теперь буду 30 тыс. на медных торчах и ставить новые
