Замена топливного фильтра
big-town
Заволжск
Вот и я собрался.Осталось найти время и место для замены с чем у меня к сожалению проблемы:(
Заменить можно прямо во дворе, поддомкратив колесо. Лучше купить П-образную шпонку, она довольно хрупкая. Запомните ОНА НАДАВЛИВАЕТСЯ А НЕ ВЫТАСКИВАЕТСЯ. Т.е. что бы снять штуцер нужно на нее надавить, под нее иногда попадает грязь и она не дожимается, тут придется повозится. На втором конце у нас шпонка с защелками, с ней дело обстоит проще. Но при покупке обратите внимание, фильтр может быть без них, тогда нужно будет аккуратно снять её со старого.
mika
воронеж
Daewoo Gentra, Optimum MT
а в мануале написано выдвинуть фиксатор из наконечника,где правда?
Решил поменять сеточку на бензонасосе, пробег 50 тыс. Насос чистый, отложений снаружи и внутри нет, сеточка потемнела, но никаких загрязнений снижающих пропускную способность нет. Делаю вывод: бензин у нас чистый, больше не буду менять сеточку на бензонасосе.
У меня в Сарове друг менял бензонасос. Спецом смотрел его старый в сборе с памперсом, почти идеально чистый. Друг его не разу не менял до этого, с его слов заправляется на разных заправках. Посему сделал вывод, что бенз в моём регионе по крайней мере идёт без грязи. На Джентре менять памперс нет желания.
2852 43RUS
Daewoo Gentra Comfort MT
Вот и я добрался.Вчера поменял фильтра.Пробег 35000.Все три года заправка строго на ГПН И только 92
2852 43RUS, Ну норм, без претензий. 92-й заливаешь, правильно делаешь!
чистый памперс, рано поменял
2852 43RUS, Чистый конечно. Грязный это когда там всякое гавно хлопьями выскакивает, а у тебя вполне нормальный фильтрик.
виктор1947
Лермонтов
На Лаче хотел поменять фильтр бензонасоса.Час снимал,потом полчаса рассматривал,потом за 15 мин поставил на место.Фильтр чистый,а тот,что мне прислали,крепится совсем не так(возможно Джентровский).Пригодится в будущем.
