Замена тормозной жидкости (ТЖ).
legas
Донецк
Оптра 1,6 LEGOVOZ
Лампа тухнет, а код ошибки в системе остается.
Не всегда .В основном. Пока лампа горит -ошибка есть . Лампа потухла и ошибка ушла .
По этому без горящей лампы ошибку выловить не получается .
Загляни в бачок с тормозухой, за два года на дне уже осадок образуется, который потом будет оседать по всей системе, в том числе и в тормозных цилиндрах, которые потом могут подклинивать
десятки авто знаю,где жижу с покупки никто не менял по 5-7лет и ничего не закисло и не вскипают тормоза..закисают у людей от воды в 100раз чаще направляющие суппортов и поэтому клинит, а так ездят люди по 15 лет и ничего не закисает, даже на старых жигулях закисший суппорт это прям событие
А насасывает она влагу из воздуха будь здоров, да и с завода залито, как обычно, говно, тестер еще год назад 1% влаги показывал.
дык может 2% станет через 3-5лет...статистики же нет,по скорости набирания влаги, а 2 года в мануале это сильно усредненное среднее по больнице с нехилым запасом по подстраховке,чтоб 1 патологический неудачник из 7млд не засудил их в случае чего)) ты в бачке мерял влажность,там быстрее она повышается, НО жижа нихрена не циркулирует в системе,ты это прекрасно знаешь и жижа в трубопроводах около суппортов просто стоит,передавая усилие от давления на нее в ГТЦ...по самой жиже эта влага будет передаваться 100500лет
я никого не призываю плевать на этот интервал в 2года, меняйте хоть каждый год, ток не стоит эту процедуру возводить в ранг жизненно необходимых...вокруг вас куча машин,где эта жижа меняется тока при ремонтах и ни у кого не кипят тормоза,нет ужасной статистики по отказу гидротормозов на легковых авто
Здрасте. Уже десятки лет льют ДОТы и нет статистики? Интервалы замены всего выбраны как раз исходя из статистики, набирания влаги, накопления осадков и прочего. С таким расчетом, чтобы у всех гарантированно не подойти ко времени замены с уже негодным расходником.
А это и не требуется, чтобы влага в ней равномерно распределилась.
Есть статистика?
Никакая регламентная процедура в автомобиле не является жизненно необходимой. Однако я не вижу никакого смысла помимо того, что и так по жизни надо помнить и учитывать, помнить и учитывать еще и замену всех расходников не по регламенту, а по реальному износу. Накуа? Сэкономить всё равно ничего не выйдет, менять всё равно придется. Приехал на 60 менять моторное масло, заодно заменил масло в коробке, томозуху и свечи и опять на 60 тыр забыл об этом. По мне так отлично.
Э-э-э... Я бы не стал утверждать это так категорично. Если тебе на стол еженедельно не кладут сводку о закипании тормозов с последствиями, это не значит, что этого не происходит. Ручп набита роликами, когда торможение оказывается неэффективным и заканчивается столкновением, и кто там определил, из-за чего?... Жижа вскипела, через минуту после аварии остыла и гадай, что это было.
в роликах на ютубах и не такое можно найти и причин плохого торможения миллион,начиная с шин и заканчивая дорожным покрытием...но чтоб жижа вскипела с пары-тройки оттормаживаний на нашей поповозке это фантастика...эт же скока влаги нужно в нее впитать,чтоб паровая пробка образовалась в районе суппорта?)) скажем так возможность такого события равна возможности жизни на марсе
Поэтому следует исключить хотя бы жижу.
А с тройки-пятерки? А с пары-тройки длительных на уклоне? А с тройки-четверки длительных на уклоне после тройки-шестерки интенсивных на скорости?
Люди умудряются на классике диски покоробить, раскалив их и потом в лужу влетев.
Ну то есть 50%.
Не вижу никакого смысла оправдывать свою лень и жадность надуманными аргументами. Стоимость полулитра тормозухи и стоимость ее замены настолько ничтожна, что ее не имеет смысла рассматривать даже в микроскоп по сравнению со стоимостью остального обслуживания автомобиля. А вот проверить на своих ребрах несостоятельность своих аргументов, оправдывавших вышеупомянутые лень и жадность - ну в общем это у нас свободно, никто не неволит.
Заезжала мне как то в гараж на ремонт ВАЗ2112 5-летняя. Полезли робятки колодочки передние поменять, а с одной стороны они стерлись до металла, при том что с другой стороны накладки еще остались. Поршень ели-ели утопили в тисках-закис напрочь :wall:. Как вы думаете, что сделал владелец? Неправильно! Он купил один (!) цилиндр, и со словами "Второй еще послужит!", заменил только склинивший цилиндр и комплект колодок. Прокачал только контур передних тормозов :fp: (и так нормально! :trollface:), и уехал восвояси. С тех пор я для себя твердо решил:
1.Скажем АВТОВАЗу НЕТ!
2.Скажем б/ушным тачкам НЕТ!
3.Скажем соблюдению тех. регламента и профилактике ДА! :thumbs_up:
mist60
Хёнде Санта Фе F/L 2.4 2011г.
Притормозит зимой такой экономный и бочком прилетит в капот нашей любимой,спаси сохрани от таких жадных и глупо-беспечных на встречке.
ТЖ у нас меняется через 2 года или 45 тыс. км.
Прикупил на замену 0,5 л LIQUI MOLY Bremsenflussigkeit DOT 4 (8832) и вот думаю, а хватит ли чтобы прокачать всю систему или еще 0,5 надо брать?
У кого уже есть опыт, подскажите?
На бачке кстати написано что тормозуха дот 3, хочу долить но прикупил дот 4 . критично ли, есть ли разница??
Добавлено через 6 минут
Вроде уровень норм но почему то с утра на холодную горит лампа стояночного тормоза.
Aplman
Daewoo Gentra, OptimumPlus MT
Турик
Сургут
В книге dot4 указанно
