замерзает лобовое стекло изнутри
Серега
Тула
Daewoo Gentra Comfort +АT
езжай к ОД.это не нормально уменя при -25.все ок.
В каком режиме эксплуатируешь, очень много от него зависит
Езжу по местности 5-7 км всё замечательно, а вот выезжаешь на трассу при -23, трое пассажиров, начинает затягивать лобовое, причем в районе водителя сверху, ставлю на 2 скорость, направляю поток на окно, и регулятор на третьем или 4-ом положении от синей в сторону красной зоны, тогда более менее, но на предыдущей лачетти такого не было
Да, клапана в багажнике вырезаны, вот думаю может у фильтра пропускная способность хуже, я его менял перед морозами
Romen
Тюмень
Daewoo Gentra SX
Поделюсь своим опытом. Выезжаю из теплого гаража в -30 на трассе начинает затягивать лобовуху, лечиться 3 скоростью печки и обдувом на стекло. Выезжая с работы так же в -30 внутри все окна чистые, печка работает на 2 в ноги и на стекло и все ОК.
Серега
Тула
У всех одни и те же симптомы
А фильтр салона менял?
Romen
Тюмень
Daewoo Gentra SX
Печка в нашей машине хорошая, меня напрягает только гул при запуске, дубовая подвеска в начале движения и тугой рычаг кпп (думаю что то с кулисами, ведь масло я менял в коробке)
P.S. Фильтр меняли на ТО-2 в ноябре, грязный но не сильно.
Скорее всего особенность обдува
MrMix
Ижевск
В -30 по городу, на прогретой машине, норм, но постоянно меняю положение обдува, просто на лобовуху и лобовуха + ноги. По трассе немного затягивает сверху. Думаю обычной картонкой можно вылечить. А так же необходимо высушить салон, протереть все сухой тряпкой и будет норм. Есть еще химия специальная, можно ей стекла обработать изнутри.
Саша
г.Стерлитамак
Такая же фигня с запотеванием и промерзанием лобового. С наступлением осенних холодов перевел обдув воздуха на лобовое+ноги, иногда перевожу просто на лобовое. Вчера попробовал перевести на ноги+салон при полностью прогретой машине на ходу. Стрелка температуры в течении 10 секунд упала практически в левый край. Как только снова перевел на лобовое - стрелка стала подниматься. Неужели температура так стремительно должна меняться?
MrMix
Ижевск
Я думаю выход есть, это просто закрыть картонкой морду радиатора, а у кого -25 и ниже, можно еще автоодеяло прикупить. Я хотел так сделать, но все некогда, да и не охото. И температура у нас в городе, -30 держалась всего 2 дня, сейчас опять -5.
Вычитал что как вариант закупорить чем нибудь щель между обшивкойкрыши и лобовым стеклом, в чем фишка пока не понял точно, могу только догадываться что через эту щель а она действительно не хилая сифонит воздух холодный из под крыши, он то и создает изморось вверху, как то так, не знаю может кому поможет, сегодня еще по подробней почитаю. Так же есть вероятность что заслонка тепло холод не доходит до конца изза тросика.
dsv
Волгоградская область
те кто говорит что у них все нормально - у вас скорее всего сухой воздух. Это ОЧЕНЬ важно.
mist60
Хёнде Санта Фе F/L 2.4 2011г.
Отпотевание стекла,пусть и не большое,есть в любую погоду.Даже летом по прохладе.На этой машине я стекло протираю чеще ,чем на любой из 36 предидущих.Мне эта машина нравиться и эта единственная проблемка напрягающая меня.Обдувы и заслонки проверил,все работают корректно.Про щель сверху у крыши попробую,как паралончик подвернётся,там надо то полоску квадратного профиля 2*2.
А что за источник информации?
