Защита картера
Медведь
Daewoo Gentra, Optimum MT
Кто уж поставил себе защиту двигателя, подскажите пожалуйста - с защитой грязи под капотом меньше? И какую ставили. В интернетах встречал упоминание что защита от лачетти на нашу становится нормально, но она чуть короче чем защита спецом сделанная под джентру и на грязь в двигательном отсеке не влияет. Грязи по капот летитит много, поэтому хочется, что бы по мимо защиты ещё почище под капотом стало.
Kuper
Фрязино
Gentra.MT
Первые полгода ездил без защиты. В ненастье грязь набрасывало до капота. Помыл, поставил защиту- грязь летит точно так же. Защита от лачетти из стекловолокна.
wofs
Астрахань
Daewoo Gentra, Comfort+ MT
...что защита от лачетти на нашу становится нормально, но она чуть короче чем защита спецом сделанная под джентру и на грязь в двигательном отсеке не влияет.
Стоит защита с салона - весь эбу и стенка отсека двигателя в грязи. У нас как машину забрал ни дня без грязи, лужи по колено и жижа на дорогах. Пару раз снег выпадал. Сегодня заглянул под капот - ужаснулся и закрыл до более сухих времен. Там буду искать яму и кумекать как исправить положение.
mist60
Хёнде Санта Фе F/L 2.4 2011г.
У меня защита аж под бампер заказная.Стояла до этого обычнвя.Разница не велика.Брызги грязной воды есть. Они летят через боковые окошки.Грязи кусочками и прочего нет,по говнам не лазию,только по лужам.
Dimbombas
Perm
Оптимум, мех.
Грязь не снизу летит, а из арок. Надо арки закрывать. И защиту двигателя ставят не от грязи, а от повреждения картера.
Фролов Алексей
Белгород
Daewoo Gentra, CDX AT
Тоже защита стоит,такое ощущение,что с ней ещё больше грязи...
Медведь
для чего ставится защита я знаю, читай внимательней моё сообщение ранее. Арки закрыты - на грязь это не повлияло. Вопрос в том какая защита по мимо своей основной функции еще и уменьшает кол-во грязи под капотом, или же защита вообще на попадание грязи не влияет.
ksa73
Поставил родную защиту с салона, вроде металл толстый родная конфигурация и производитель daewoo, но поп прошествии двух лет пользования выяснилось что металл слишком мягкий не смотря на толщину, легко гнется (за это время правил ее несколько раз задевала за глушитель и подушку двигателя) и отверстий для слива масла нет. Поставил защиту от Автоброни - по конфигурации один в один с родной, но металл жестче и есть отверстия для слива масла не снимая защиты. Гоняюсь несколько месяцев - не разу не погнулась. Советую для установки.
Aleb
Катаю такую третий год, по жесткости норм, но обильно цветет, ничто не вечно
