Жесткая педаль тормоза
Для плохой работы вакуумника холода необязательны.
deen
Daewoo Gentra, Optimum МТ
Ничего вскрывать не надо, смотреть там нечего.
Ну если только износ колодок и то как может это быть связано с твоей проблемой не знаю.
Вакуум начинает работать вместе с движком, а у ТС проблемка возникает раньше.
sedooy2009
Липецк
Daewoo Gentra SX5
Для начала капот, чтоб убедится в элементарном-уровень тормозной жидкости в норме или нет! А не тему создавать не понятно о чём!:p
Добавлено через 57 секунд
За других не говори!
deen
И что может сказать уровень?
Как его снижение усилит педаль, скорее наоборот.
deen
Ну тогда ещё давление в шинах проверить, и обязательно протереть правую фару.
Вакуум на ночь, не знаю, хотя возможно.
Тогда нужно нарушить его герметичность и посмотреть.
mist60
Самара
Хёнде Санта Фе F/L 2.4 2011г.
При запуске двигателя тормозная педаль не много проваливается,если ногу при запуске на тормозе держишь?
Вакуумник не держит, я так думаю.
Маша
Втиснусь в беседу. У меня так при запуске происходит. Это нормально?
