Аккумуляторная батарея DELKOR
Mikki Rurk
Мухосранск
На Нексии стоял акк этой фирмы необслуживаемый с индикатором заряда,прослужил 6 лет без проблем,так и уехал с машинкой дальше служить.На Джентре я думал будет такой же с индикатором,то есть глянул на на него-горит зелёным,значит порядок,но его нет...Я так понимаю,что он обслужимаей и заряд надо самому проверять?
Rex
На моем написано For GM made in Korea.
alaska24h
Gentra (white) АКПП Optimum
Сколько дней может простоять машина на морозе -20 , чтобы не сел аккумулятор? и есть ли смысл просто заводить раз в день, чтоб полчасика поработала, если никуда не ездиешь?
брелок сигнализации показывает уровень заряда аккумулятора 12,25 V
Хорёк
Нижневартовский район
Daewoo Gentra Optimum + МТ
У меня четверо суток на морозе при - 45 (в среднем если брать) простояла. Сегодня, на пятые сутки пошел заводить и завелась прекрасно. С пол оборота - так сказать...:)
Только аккум у меня щас стоит не "маде ин Корея бэст ДжиЭм" а мэйд ин Германи!:D
spy
Тамбовская область
Оптимум+MT
У меня с Delkor'ом тоже 5 дней был простой при морозе -18С , -32С завелась без проблем.
В каком-то из мануалов к моей сигналке было указано значение для возможного автозапуска 11.5В.
alaska24h
мэйд ин Германи
какой? а еще лучше бывает?
вася
мэйд ин Германи
при -20 не стОит
alaska24h
а клемму минусовую снять или не надо? я думаю на автодромах машины месяцами стоят, там клеммы минус кто отсоединять будет
