Аналог заднего сальника коленвала
Маша
Собственно вопрос: есть ли аналоги заднего сальника (25180973)? Чет как-то жалко за кусочек резинки 1200 рублей отдавать.
Прямого аналога не вижу, идет он только к нам и на Кобальт.
Если взять в руки живой, можно сколоть размеры и поискать похожий с некритичными отклонениями. Совпадения могут быть совершенно неожиданными, например, сальник полуоси Иж-2126 ВНЕЗАПНО совпадает с сальником привода топливного насоса МАЗа. Сальник на Ижа стоит как платиновый, по качеству говно и хрен найдешь, а на МАЗ в любом специализированном лабазе, копейки и нормальный.
Маша, работа в разы дороже, так шта 1200 р. на сальник это фигня...
Маша
Alex-Pilot,
Да я в курсе уже...
И кстати может не сальник подтекать, а бугель куда сальник вставлен или поддон двигателя. Когда снимут маховик, то сразу все ясно станет.
но сальник то один фиг До разбора придется покупать..хоть он может и не пригодится ,ведь на заказ только он,в магазине на полке не лежит рядом
Маша
Вскрытие покажет. Потом всё расскажу.
Если окажется сальник - будь так бобра, забери старый и сними размеры. Ну и фоточке не помешают. Надо подобрать аналог же.
deen
Daewoo Gentra, Optimum МТ
Сальник мерить нельзя, нужно измерять посадочные места.
Можно. Если два сальника имеют одинаковую конструкцию и одинаковые размеры - то и посадочные места у них одинаковые.
Но если Маша сможет померить посадочное место - то безусловно это только обогатит и уточнит информацию.
