Аналог заднего сальника коленвала
mist60
Хёнде Санта Фе F/L 2.4 2011г.
И правильно,если на дальняк не ехать,походит ещё.
Маша
mist60,
Смотря что такое дальняк. Дочку-то забирать от бабушки с дедушкой. Итого туда и обратно 320 км выйдет.
Есть подозрение, что течет поддон. А есть ли там какая прокладка и как меняется надо посмотреть...
mist60
Это далеко,но не дальняк.Возите масло с собой на всякий случай.Маловероятно,что резко это случится.А если поддон,вообще не случится.
Поддон на герметике. Прокладки нет
deen
Daewoo Gentra, Optimum МТ
Геморойненько будет устранить течь.
Демонтаж старой, обезжирить, нанести новый герметик, притянуть, подождать часов 10 подтянуть и только через еще 10часов залить масло.
При демонтаже походу еще катализатор снимать.
Хотя на ауди приходится ко всему еще двигло вывешивать и снимать подрамник.
Зы у себя тоже заметил пот на поддоне, чую к 30тыс придется заниматься.
та какие 10часов,ты что..на конвейере что по 10 часов выжидают паузу при сборке?)) нет конечно, для приклейки поддона используют анаэробный серый герметик,он в баллонах под давлением продается (баллон как дезодорант) с дозатором, стоит рублей 400-500 наверно сейчас..там важнее всего правильным моментом затянуть по схеме все болтики, кг 2,5 что-ли усилие требуют,смотреть мануал надо...после сборки сушка менее часа и можно лить масло и заводить
kgb338
Стерлитамак
Daewoo Gentra,Elegant MT
а кто-нибудь знает номерок переднего сальника КВ? А лучше аналог)
mist60
mist60,
300-400 в две стороны ИМХО не дальняк,но при наличии косяков в машине скорее всего к дальняку отнёс бы.А если ещё и катаклизмы в виде аномального мороза-вообще дальняк реальный.
