Антенна
spelink
Ливны
Gentra optimum+
Качество приема радио ухудшилось. Сковырнул накладку. Выдернул штекер 1 из штучки, обклееной поролоном. Качество сигнала не изменилось. Вставил обратно. Прием такой же.
Вопрос: 2 - это + на антенну? 4 - это усилитель антенны?
Что и как в этой системе можно улучшить и как проверить работоспособность усилителя?
legas
Донецк
Оптра 1,6 LEGOVOZ
2 это проводок самой антенны . 4 это усилитель антнны
kgb338
Стерлитамак
Daewoo Gentra,Elegant MT
Поменял магнитолу со штатной на пионер, использовал переходник. Так вот качество приема радио заметно ухудшилось
А я всегда говорил, что штатная магнитола неплохая. Жаль только ЮСБ нет. Я свою даже не собираюсь менять. Вот насчет колонок еще можно подумать.
kgb338
Стерлитамак
Ощущение такое что именно не работает антенный усилитель.
http://savepic.org/7405135.jpg серый проводок от 12го контакта разьема, который втыкается в магнитолу. В каждой магнитоле есть выход, на который подается + при включении этой самой магнитолы. Вот этот + нужно подать на 12контакт фишки.
А какие контакты задействованы на этой фишке для переключения при помощи подрулевого?
ddmit
Казахстан
джентра мт
Эта фишка рисовалась пользователем джентры в минимальной комплектации, а в минималке проводов на подрулевой нет-проверено. Зато все остальные выводы верны- тоже проверено!!!
ddmit
Казахстан
джентра мт
Для подключения подрулевого контакты 15 и 16.
Equator
Брянск
да. на разъеме есть все провода и тебе нужно будет просто подключить новую магнитоллу через переходник
спасибо .
Подтверждаю, так и сделал, все пашет как нужно. Еще раз спасибо!:)
Серёган
Курган
подскажет может кто какую антенну купить ТВ для 2-хдиновой магнитолы
Ну если учитывать что сейчас вещание ТВ по России цифровое, (DVB-T2) то дециметровую антенну. Можно ловить аналоговый сигнал, качество не то...
